Anschlussdaten Ethernet-Anschluss comXline
18-10-2020, 22:02
Wie komme ich - bei statischen IP-Einstellungen - an die korrekten Eintragungen (comXline Parametrierung 1.3.2) für den
Arrow DNS-Server 1: Bevorzugt
Arrow DNS-Server 2: Alternativ
wenn ich bei der Fritz!Box (7490) "vom Internetanbieter zugewiesene DNSv4 Server verwenden" angekreuzt habe Huh
18-10-2020, 22:05
RE: Anschlussdaten Ethernet-Anschluss comXline
Entweder trägst du die IP deiner Fritzbox ein und lässt das zweite Feld frei (empfohlen) oder du gehst in die Fritzbox (irgendwo da wird's angezeigt) (gar nicht empfohlen) oder du nimmst einen öffentlichen DNS-Server (1.1.1.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4, 9.9.9.9, 208.67.222.222, 208.67.220.220 um mal ein paar bekannte aufzuzählen)
18-10-2020, 22:18
Hallo 5624,
8.8.8.8 und 8.8.4.4 sind die von Google.
Wenn ich nun (denke vielleicht ja auch zu weit Huh ) für den eMail-Verkehr ein Account von gmail (= googlemail) nehme, wäre die Verwendung der o. g. DNS günstiger/vorteilhafter oder ist es Blush scheiss-egal, was da letztendlich drin steht Huh
In der Fritz!Box hatte ich unter "Genutzte DNS-Server" 217.xxx.xxx.xx und 217.xxx.xxx.xxx gefunden, aber ich weiss ja nicht, wann sich Telekom mal für was anderes entscheidet Undecided daher wollte ich da etwas vorsichtig sein.
Dennoch, irgendwas da rein zu schreiben (dass das Feld nicht leer bleibt), stimmt mich Confused .
Sorry, wenn ich immer alles so genau wissen will, aber ich hinterfrage vieles und hoffe, es dann besser zu verstehen ...
18-10-2020, 22:26
Am ende ist es Egal welchen DNS Server du verwendest, die verbessung liegt im MS Bereich und erst recht beim Wählgerät ist die Datengeschwindigkeit relativ irrelevant, noch ein kleiner Hinweis Googlemail wird meines Wissens nicht gehen, weil Telenot nur unverschlüsselte Email Provider anbietet.
18-10-2020, 22:32
@Kingwall:
Danke für die Info. Daher auch der fettgedruckte Hinweis in der compas-Hilfe "momentan noch ohne Verschlüsselung". Big Grin
Hatte irgendwann diesbezüglich mal was hier im Forum gelesen. Dennoch gut, wenn man sich aufgrund entsprechender Hinweise unnötige Arbeit bzw. Fehlersuchen sparen kann Exclamation
18-10-2020, 22:32
Es macht keinen Unterschied, ob du jetzt nur die Fritzbox einträgst oder noch einen zweiten DNS-Server. Fällt die Fritzbox aus sind beide nicht erreichbar.
Es macht auch keinen Unterschied, ob du bei einem Gmail-Konto einen Google DNS einträgst oder nicht. Der Weg ist am Ende der gleiche, weil hinter 8.8.8.8 nicht nur ein Server liegt sondern mehrere, die weltweit verteilt sind, diese die Antworten auch nur zwischenspeichern und nicht selbst dafür zuständig sind.
Aber ein comXline kann eh nicht mit einem Gmail-Konto umgehen.
Trag einfach die Fritzbox ein und du solltest deine Ruhe haben, außer du tauscht den Router gegen irgendwas anderes aus.
18-10-2020, 22:39
Zitat:Trag einfach die Fritzbox ein und du solltest deine Ruhe haben
Arrow Wird gemacht Exclamation
... und mit Deinen Erklärungen kann ich das auch nachvollziehen Heart
Da bin ich wieder dem Ziel einer vollumfänglichen Nutzung meiner EMA ein kleines Stück näher gekommen ...
18-10-2020, 23:35
Wozu benötigt das ÜG überhaupt den DNS Server? Leitstellenaufschaltung erfolgt doch eh zu 99% über feste IP Adressen und die Geschichte mit dem Emailversand ist doch seit dem Thema Verschlüsselung eh zum größten Teil Geschichte. Also ich lass die Felder meistens einfach frei.
18-10-2020, 23:36
Der NTP-Server z.B.
19-10-2020, 05:28
um doch mailen zu können habe ich mir hier https://www.smart-mail.de/ für wenig Geld eine Adresse gegönnt. Fuktioniert ganz prima.
Viel Erfolg und beste Grüße
19-10-2020, 20:33
@angos:
Ja, klappt tatsächlich. Smile
Und, der von Dir genannte Anbieter hat sogar in dem kostenfreien Basispaket "Free-Mail" die gewünschte Lösung parat. Wink
DANKE Exclamation
19-10-2020, 20:43
wenn wir da lange was von haben wollen lohnt sich auch einen kleine Investition - sonst verschwinden die auch noch :-( Gibt ja einige Kistchen die nur so Mails versenden können.
Beste Grüße
  comXline Firewall Fraggel 6 646 10-04-2026 12:08
Letzter Beitrag: sc-swiss
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 1.073 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 1.281 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 2.731 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 1.799 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.740 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.924 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.610 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.420 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.324 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
