Parametrierung D22
13-04-2020, 10:48
Parametrierung D22
Moin Moin,
ich möchte für mich und meine Kollegen ein Handout anfertigen zur Parametrierung der D22 Anlage, quasi ein Handout was man bei der Montage und Einrichtung einstellen muss. Das soll natürlich nicht so gross sein wie die Bedienungsanleitung, etwas handlicher. Gibt es da schon irgendeine Möglichkeit.
falls jmd. so etwas erstellt hat würde ich mich über Anregungen freuen.
CoZero
13-04-2020, 12:43
RE: Parametrierung D22
Es erschließt sich mir nicht ganz, wozu man bei der Anlage ein Handout benötigt.
Melder Einlernen, Bedienteile und Sirene einlernen, richtig den Bereichen zuordnen, Datum und Uhrzeit einstellen, Codes ändern bzw. anlegen und zuordnen - fertig.
Falls Übertragungsgerät vorhanden muss das natürlich auch noch eingerichtet werden. Das meiste geht doch über die Software und erklärt sich von selbst. In den Schulungsunterlagen gibt es auch eine schöne Liste mit allen Codes.
13-04-2020, 15:17
Sehe ich auch so ...
Klar kann man das System auch komplett über die Codes programmieren - aber dann muss man ja auch die Dokumentation manuell anlegen. Einfacher ist es, wenn man mit der Software arbeitet und sich eine entsprechende Musterdatei abspeichert - die muss man bei einer Neuinstallation einfach nur laden und hat alles fertig ... bestenfalls noch die Verzögerungen anpassen und gut ist's.
Also kauft Euch den Dongle und macht das über die Software, alles andere ist zeitaufwendiger und umständlicher. Für spätere einfache Serviceänderungen kann man sich zusätzlich die Parameterliste aus dem Expertenbereich der Daitem Homepage downloaden und auf dem Smartphone speichern.
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 2.175 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 4.303 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 2.585 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 5.223 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 3.610 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 7.405 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 4.736 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 4.451 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 10.912 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 6.306 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
