Funk Öffnungsmelder geht immer an
16-02-2020, 19:48
Moin allerseits,
ich habe eine Privest seid ca. 8 Jahren. Seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit einem Funk Öffnungsmelder. Der geht alle Nase lang in einen Sabotagealarm. Ich habe mal die Batterien gewechselt dann ging das eine ganze Zeit, jetzt hat er vor ein paar Tagen wieder angefangen. Ich habe ihn vorübergehend deaktiviert und nun auch mal ganz gelöscht und in einer neuen Zone wieder eingelernt. Nach dem bestätigen ist er sofort wieder losgegangen. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegt? Oder ist er defekt?
16-02-2020, 20:28
RE: Funk Öffnungsmelder geht immer an
Hallo Oddo21,
du könntest mal versuchen die Feder auf dem Sabotagekontakt etwas zu dehnen.
Manchmal wird die Federkraft nach einigen Jahren zu schwach um den Kontakt dauerhaft zu betätigen.
Auch das Gehäuse auf festen sitz an der Wand prüfen. Vielleicht hat auch der Wandabrisskontakt keinen festen Druckpunkt mehr, weil die Strukturtapete dahinter plattgedrückt wurde.
Gruß Thomas
  Batterie leer innerhalb von 1Woche bei Funk Öffnungsmelder Osito 4 9.359 18-03-2019 09:27
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 6.350 06-02-2019 18:06
  Privest Funk Öffnungsmelder server-fan 0 4.170 04-05-2018 19:10
Letzter Beitrag: server-fan
  Immer falscher Pin - gelöst Florian_T 3 5.780 19-11-2016 09:08
Letzter Beitrag: Florian_T
  Privest Funk Öffnungsmelder Defekt? Mike1609 4 6.508 09-04-2016 09:54
Letzter Beitrag: Mike1609
  Privest Funk-Öffnungsmelder defekt? Mike1609 0 3.458 03-04-2016 10:45
  Öffner löst nicht immer aus!? henkel 1 3.593 26-07-2015 12:27
Letzter Beitrag: elkoebi
  Installation mehrerer Funk-Öffnungsmelder Caroo 5 7.244 10-11-2014 20:32
Letzter Beitrag: MGMGMG
