Telenot EMZ 5006
24-06-2017, 10:30
Telenot EMZ 5006
Guten Tag
War selbst Errichter und habe vor 22 Jahren eine Telenot EMZ 5006-11 sowie ein AWUG-T 7008 D mit 2 abgesetzten Bedienteilen und 2 Impulsschlössern bei mir privat installiert.
Die Anlage funktioniert bei Internschärfung einwandfrei und löst auch einen Internen Alarm bei öffnen von Türen oder Fenster aus.
Eine Externschärfung ist ebenfalls möglich.
Wird nun ein Probealarm durchgeführt, so sprechen die beiden Sirenen und das Blitzlicht korrekt an. Das AWUG wird allerdings nicht aktiviert. Eine Überprüfung des T 7008 ergab auch keinen Fehler. Klarmeldung und Routine werden fehlerfrei abgesetzt.
Allerdings kann die Anlage nach dem Alarm nicht über den Schlüsselschalter wieder aktiviert werden. Sie ist tot.
Nur durch komplette Netztrennung und Unterbrechung der Akkuleitungen kann die Anlage wieder in die Bereitschaft zurück gesetzt werden.
Der Hersteller gibt für diese EMZ keinen Support mehr und möchte offensichtlich auch nicht helfen.
Kann mir hier im Forum ein Mitglied weiterhelfen?
Vorab besten Dank.
Gruß Peter
24-06-2017, 10:47
RE: Telenot EMZ 5006
Hatte was ähnliches mit einer 5006-11 in einer unserer Filialen vor einem Jahr. Die Anlage hat einfach ihr Ende erreicht. Ersatzteilverfügbarkeit ist null. Die Technische Basis ist älter als 30 Jahre.
Ab und an ist es mal Zeit für was Neues.
  EMZ 5106 - Extern-Scharf trinibtl 10 11.045 28-07-2016 14:09
Letzter Beitrag: evertech
  Beschaltung Programmierkabel für Telenot EMZ 7308? Matze88 0 3.685 08-01-2013 18:49
Letzter Beitrag: Matze88
  Komponenten für Telenot EMZ 7116-2 ?? lot_scher 5 11.419 03-03-2012 01:52
