Hilfe bei Verkabelung an Netzwerk Videorekorder! Adapter auf PoE notwendig?
07-04-2017, 14:42
Hallo Leute,
Erstmal super dass es so ein Forum gibt, da ich leider Anfänger in diesem Bereich bin. Ich wurde damit beauftragt, den neuen Netzwerk Videorekorder (HiWatch DS-N608-8P) von meinem Vater zu installieren. Dies ist aber ohne weiteres nicht möglich. Ausgangssituation ist folgende:
Bisher sind 4 Kameras mit einem Anschluss (vermutlich Coax?) an einen DVR Rekorder mit Festplatte und Zugriff über eine App angeschlossen. Das läuft soweit auch alles. Mein Vater, der sich nicht auskennt, hat nun den o.a. neuen Netzwerk Videorekorder bestellt. Dieser hat wie ich vorhin gehen habe LAN Anschlüsse (Poe?).
Die Frage bzw. das Problem ist nun, gibt es eine Möglichkeit die Kameras mit den Coax Anschlüssen mithilfe von zusätzlichen Adaptern etc. an den neuen Rekorder mit Poe anzuschließen?
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar. Ich habe Bilder im Anhang hinzugefügt wie es momentan aussieht und ein Bild vom neuen Rekorder.
07-04-2017, 15:31
RE: Hilfe bei Verkabelung an Netzwerk Videorekorder! Adapter auf PoE notwendig?
möglich ist das, wirtschaftlich aber in der Regel Nonsens.
Du kannst PAL-IP-Encoder einsetzen, wie den Vivotek VS8100 als Einkanal-Variante. Damit setzt Du das analoge PAL-Signal in IP um.
Da du den Recorder nun mal schon hast, ist das Kind eh in den Brunnen gefallen. Für´s gleiche Geld hättest du einen HD-TVI/CVI-Recorder bekommen und die Kameras in HD-über-Koax-Kameras (TVI/CVI/AHD....wasweissich) kosten ungefähr das gleiche wie die Wandler. Die schlechte Qualität der PAL-Kameras bleibt dir in deiner jetzigen Konstellation leider erhalten.
07-04-2017, 16:13
Danke für den Beitrag. Den Rekorder kann ich ohne Probleme bei Conrad umtauschen. Kannst du mir, wenn möglich mit Link einen gleichwertigen Rekorder zeigen wie den falschen? Eine externe Festplatte mit 3 TB Sata Anschluss habe ich bereits gekauft.
08-04-2017, 08:46
Dann tausch aber die externe Festplatte auch gleich um, in so einen Recorder gehört die HDD eingebaut.
Als Recorder würde ich beispielsweise sowas einsetzen:
https://www.i-alarmsysteme.de/shop//inde...&info=1441
Unterstützt die analogen Formate und kannst auch noch IP Kameras anschliessen. App und Webzugriff ist eh selbstverständlich. Ob das beim blauen Claus erhältlich ist, kann ich dir jedoch nicht sagen.
08-04-2017, 08:57
schon traurig, wenn man in der gockel suche nicht weiterkommen mag.
Ein Click, und der blaue Claus antwortet: https://www.conrad.de/de/8-kanal-ahd-hd-...34538.html
ob ich mir das Teil nun hinstellen würde, sei mal dahingestellt.
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 2.578 23-09-2025 23:16
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.700 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 2.260 03-04-2025 14:56
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 12.686 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.237 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 3.750 03-07-2024 18:01
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 13.357 10-03-2024 23:26
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 2.915 12-10-2023 10:26
Letzter Beitrag: HansMayer
  Hilfe bei Indexa-Netzwerkkameras lagapaul 13 8.133 18-08-2023 12:53
Letzter Beitrag: lagapaul
  Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play NiFe1234 19 14.483 28-07-2023 11:55
Letzter Beitrag: NiFe1234
