Livebild von 4 Kameras auf einem Monitor anzeigen
25-03-2017, 11:38
wir hätten gerne ein Livebild von 4 Kameras auf einem Monitor. Brauchen wir dazu besondere Kameras oder wie setzen wir dies am besten um?
Danke für die Tipps
25-03-2017, 22:19
RE: Livebild von 4 Kameras auf einem Monitor anzeigen
Das kann eingentlich sogut wie jedes System wo man 4 Kameras anbinden kann.
25-03-2017, 23:25
Hallo Swen,
was für Kameras sollen das denn werden? IP oder Analog?
Und sollen die Bilder der Kameras nur auf einem Monitor gezeigt werden oder sollen sie auch aufgezeichnet werden ?
Loenne
26-03-2017, 10:21
Wie beantwortet man solch eine Frage.
Zuerst sollte man sich im Klaren werden, was das System überhaupt können und leisten soll.
Dann sollte man sich die entsprechenden Komponenten aussuchen. Hier wird dann schnell klar, auf was es ankommt. Hat man keine Ahnung, sollte man sich nicht unbedingt in einem Forum "beraten" lassen.
Jeder NVR oder auch ein halbwegs professionelles NAS bietet dir eine Ansichtsfunktion. Hier kann man je nach Softwareumfang verschiedene Voransichten einstellen. Einfachstes Beispiel: Videosplitter mit Quadrantenteilung. Anspruchsvoller wird es dann mit selbst definierten Voransichten oder PIP (Picture in picture, also Bild in Bild Ansichten)
Da auch sehr vieles heutzutage über Softwarelösungen gelöst wird, ist es also wirklich wichtig, eine genaue Bedarfsanalyse zu erstellen. Ebenso muss man sich im Klaren werden, wie groß der Monitor dann sein soll. Es nützt wenig, wenn ein Übersichtsbild einer großen Überwachung in ein 17er Quadrantenbild oder gar ein Tablet eingepresst wird. Dann kann man es meist auch lassen.
Die berühmte Glaskugel kann hier nicht weiterhelfen.
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.360 18-09-2025 14:33
  IP Kamera über Wanddisplay anzeigen lassen Grünschnabel001 20 4.182 01-02-2025 18:14
Letzter Beitrag: Grünschnabel001
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.353 23-01-2025 08:15
  Aufzeichnung von Reolink Kameras Basti001 3 3.291 13-11-2024 17:30
Letzter Beitrag: charly22
  Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht Patroclus 11 2.984 20-10-2024 17:00
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 787 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 2.840 11-08-2023 17:32
  Kameras von Abus oder Bosch? CarstenF 12 5.939 30-07-2023 19:22
  Videostream über LTE von Smartphone/Action Cam auf heimischen NVR aufzeichnen Verme88 20 12.491 13-10-2022 10:01
  Verschiedene Kamerabilder anzeigen Fips0182 4 3.465 17-08-2022 21:33
