Anzeige: Alarmmelder Aktiv-Besser die Bezeichnung
27-11-2016, 19:44
an der Bedieneinheit 8001E/RGB wird an einer Indexa 8000 bei geöffnetem Fenster immer nur "Melder aktiv" angezeigt. Erst wenn ich Fragezeichen drücke, wird zum Beispiel "Wohnzimmer" angezeigt. Ich wüßte immer gerne SOFORT welcher Kontakt offen ist. (ohne Betätigung der Taste "?") Kann man das konfigurieren? Indexa 8200K + 8200C + 8000V |
27-11-2016, 20:27
RE: Anzeige: Alarmmelder Aktiv-Besser die Bezeichnung
nein, das geht nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-11-2016, 03:22
Soweit ich weis,
wird nur beim Scharfschalten sofort die aktive Komponente mit der hinterlegten Bezeichnung angezeigt. Aber auch nur, wenn der Auto-Bypass nicht aktiv ist. Was ist jetzt so schlimm daran auf eine Taste zu drücken? Wenn jetzt mehrere Melder aktiv sind musst du es sowieso. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
Optische Anzeige des Schaltzustande | mauan | 18 | 15.214 |
03-12-2014 07:14 Letzter Beitrag: valbuz |
