OV C01 Alarm, Reset notwendig
30-10-2016, 17:40
Ich habe einen Terxon MX Alarmzentrale mit einer Bedienteil. Es hat sich nach einer Weile functioniert, aber nachdem ich die Batterie und spannung ausgeschaltet Habe und wieder aufrichten gibt es einen Fehler. Die rote Lampe mit dem Schraubenschlüssel leuchtet kontinuierlich und die lcd gibt die Fehlermeldung : UF C01 Alarm. Reset Notwendig. (UF = Überfall) Das Resetten mit Code ist nicht möglich weil er die Meldung gibt: Code ungültig. Reset mit NVM Brücke hilft nicht. Programmiermodus nicht zugänglich. Irgendwelche Ideen? Grüße Antoni. |
30-10-2016, 18:25
RE: OV C01 Alarm, Reset notwendig
wieso NVM Reset?,damit setzt Du die Anlage auf Werkseinstellung zurück.
Der Programmiercode ist jetzt der Auslieferungscode laut Handbuch. Die Programmierung kannst Du neu machen, wenn Du diese nicht im Downloader gesichert hast. Den Fehler hättest Du rücksetzten können, indem Du in den Programmiermodus und wieder rausgegangen wärest. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig | jrieder | 50 | 63.682 |
02-09-2022 07:39 Letzter Beitrag: Darums |
Terxon MX Reset nicht möglich | mardershall2 | 30 | 21.540 |
03-06-2021 07:22 Letzter Beitrag: Pixelkind |
Terxon SX Alarm Reset | Peterle | 2 | 6.232 |
15-01-2019 09:32 Letzter Beitrag: Peterle |
Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig | TimSpahr | 10 | 19.227 |
18-07-2017 12:53 Letzter Beitrag: evertech |
Akku fehlt - Reset notwendig | fyodos | 0 | 5.614 |
22-01-2017 08:46 Letzter Beitrag: fyodos |
Reset Terxon SX | MBRaduldo | 10 | 9.682 |
09-10-2015 13:45 Letzter Beitrag: anlagenfreak |
Terxon MX Schlüsselschalter Auto Reset (185) | dirkm | 5 | 5.890 |
16-06-2014 11:46 Letzter Beitrag: Manfredo |
Terxon MX Reset? | evertech | 4 | 20.936 |
18-05-2014 11:59 Letzter Beitrag: Manfredo |
Bedienteil AZ4110 zeigt "Reset notwendig" | Tycho_ | 7 | 15.072 |
03-05-2014 13:58 Letzter Beitrag: PTSS |
