Telenot 400 h und Clex Funkmodul
27-11-2015, 12:30
ich möchte meine 400 h mit einem elektronischen Schließzylinder
- Clex Private CX2122 eletronisches Türschloss - E/M
- Zubehör
- Transponder
- Clex EMA -Modul
erweitern.
Kann ich das Clex EMA-Modul an die 400 h ohne Problem an klemmen oder muss ich hier was beachten?
VG
Jan
27-11-2015, 13:54
RE: Telenot 400 h und Clex Funkmodul
Sicher, das EMA Modul steuert ja in keiner weise deine Alarmzentrale. Das EMA Modul ersetzt nur dein Sperrelement, verhindert also das versehentliche Öffnen der Tür bei scharfer Anlage. Du benötigst für das Modul lediglich das scharf/unscharf Signal Deiner Anlage.
Was Du beachten musst??
Schau auf den Schaltplan des EMA Moduls, ob Du ein potentialfreies oder potentialbehaftetes Signal brauchst. Das musst Du dann an der Complex abgreifen, also Relais oder OpenCollector Ausgang. Und vermutlich musst Du den Ausgang noch programmieren.
Oder wolltest Du den Clex als Scharfschalteeinrichtung nutzen? Und wenn ja, vorhandene Schalteinrichtung ersetzen?
Da bräuchten wir doch noch etwas mehr info...
27-11-2015, 16:47
ich wollte über das Clex Private CX2122 eletronische Türschloss - E/M - > Clex EMA Funkmodul - > die EMA scharf und unscharf schalten,
also den Schließzylinder als Scharfschalteinrichtung nutzen.
VG
Jan
27-11-2015, 19:53
D.h. , Du hast bis dato noch keine andere Scharfschalteinrichtung an der Complex hängen?
K1, K2 ist das sf/us Relais zur EMA, im Prinzip wie ein Schlüsselschalter.
Ich würde aber nicht den RK auf die Freigabe legen, sonder die scharfschaltebereitschaft der Complex, dann bist Du sicher, dass auch alles in Ruhe ist.
Anschluss vom EMA Modul an die Zentrale ist eigentlich wie ein konventionelles Blockschloss.
27-11-2015, 21:35
Ich habe eine BT 800 im Flur an die EMA im HWR angeschlossen.
27-11-2015, 22:06
Willst Du dann Schärfung am BT 800 deaktivieren?
Ist halt immer ein bisschen tricky mit 2 verschiedenen Schärfungssystemen. Ich denke mal laut:
Du schaltest am BT 800 scharf (gehe mal davon aus mit Ausgangszeit). Bist Du jetzt draussen, ist die Anlage scharf, obwohl der Clex noch auf unscharf steht. Kommst Du jetzt zurück, musst du am Clex erstmal schärfen und dann entschärfen, oder aber wieder übers BT 800. Hier wird aber zum Problem, dass der Clex sich nicht aufschließen lässt, weil ja die EMA scharf ist.
28-11-2015, 16:43
Hallo Zetfas1000,
jetzt bin ich doch etwas ins Zweifeln über mein Vorhaben gekommen!Undecided
Du hast Recht, ich schalte über das BT extern scharf und geh raus, komme wieder, gehe rein und entschärfe. Intern Scharf läuft auch über das BT.
Dann wäre ein cryplock HF-Leser (außen) doch eine Alternative, ich gehe raus - Transponder schärft, komme wieder und Transponder entschärft über den HF-Leser die EMA.
Der elektronischen Schließzylinder fällt entweder komplett weg oder ist als separate Anlage gedacht.
VG
Jan
28-11-2015, 19:46
Ist auf jeden Fall die bessere alternative. Zum entschärfen würde ich nämlich grundsätzlich eine Kombination aus Transponder UND Code wählen, schon wegen der Sicherheit. Lightbulb
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 557 28-04-2024 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.983 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.174 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.909 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.610 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.259 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 2.818 27-09-2021 10:55
Letzter Beitrag: ssb-security
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 3.729 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
  Sesam an Complex 400 zuverlässig tom_1 16 6.001 27-07-2020 20:40
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 11 4.981 22-07-2020 21:48
