Kopletter Newbie mit vielen Fragen
18-12-2013, 10:58
RE: Kopletter Newbie mit vielen Fragen
Dadurch wird das schütteln nicht weniger.
![]() Niemand. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-01-2014, 23:00
wollte mal nachfragen ob der Threadstarter hier schon einen Kauf getätigt hat, denn die Blaupunkt-Anlage finde ich nicht uninteressant. Gruss Musicsurfer |
05-01-2014, 00:55
Hallo Alex 2212,
stand 2009 vor dem gleichen Problem und die Einbrüche in der Nachbarschaft kamen immer näher. Ich habe damals den Markt ein halbes Jahr betrachtet und bin damals zu dem Schluß gekommen, dass Abus das beste Preis-Leistung-Verhältnis hat. Das kann sich in der Zeit geändert haben. Damals gabe es bei ABUS noch den Vorgänger der Secvest 2Way die Secvest 868. Da auch wenig Kohle im Haus war habe ich mit einen Öffnungmelder an der Haustür und einem zentralen Bewegungsmelder im Flur und der Zentrale angefangen. Danach sukzessive erweitert. Die Anlage läuft nunmehr seit 5 Jahren störungsfrei. Über eine Stahlbetondecke funktioniert die Anlage ohne Probleme. Die Blaupunktanlage habe ich mir angeschaut und die sieht "sehr günstig" aus. Bei Steckernetzteil für die Zentrale habe ich sofort ein ungutes Gefühl und eine VDS-Zertifizierung konnte ich auch nicht erkennen. Weiterhin bin ich immer gut damit gefahren, nicht immer auf den neusten Zug aufzuspringen, den es gibt, daß hat mich auch oft davor bewahrt Versuchskaninchen zur Bug-Behebung zu sein, weil die Marketingabteilung vor Weihnachten gedrängelt hat das Produkt auf den Markt zu bringen. Konzeptionell würde ich erstmal unabhängig von dem Produkt eine Planung für den Komplettausbau anhand der Grundrisse des Objekts durchführen oder durchführen lassen. Erst dann kannst Du auch Preis korrekt vergleichen und abwägen was für dich das richtige ist. Bei gebrauchten Anlagen mußt Du aufpassen, weil z. B. die erste Secvest IP Bugs hatte und sich z. B. auch nicht intern scharf schalten ließ. Das erkennt Du nur an der korrekten Anlagennummer. Die Konkurrenz ist hier sicherlich nicht besser. Mittlerweile kenne ich alle ABUS Anlagen und denke, daß Sie nahezu alle für den privaten Bereich ausreichend sind, je nach persönlicher Anforderung. Wichtig bei allen ist die Elektrische Versorgung über eine separaten FI-LS-Schalter und je nach Komunikationsanbindung eine USV für Router oder ähnliches. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
| Fragen über Fragen für EMA Einfamilienhaus | Rohrby | 3 | 4.695 |
12-02-2016 20:48 Letzter Beitrag: keinbruch |
| Fragen zu Alarmanlagen mit Favorit | Alarminator | 1 | 3.469 |
09-01-2014 16:08 Letzter Beitrag: haufen83 |
| Fragen über Fragen Indexa/Jablotron | pommerenke17 | 2 | 6.663 |
31-07-2013 21:46 Letzter Beitrag: rukoolla |
| Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage | bretterbude | 6 | 10.155 |
30-12-2012 19:02 Letzter Beitrag: bretterbude |
| welche Anlage bei vielen Bereichen/Teilbereichen | schnake | 4 | 6.236 |
10-03-2012 19:00 Letzter Beitrag: Ollik |
| Fragen zu Absicherung mit Funkalarmanlage | bitschieber | 7 | 9.231 |
25-11-2010 13:15 Letzter Beitrag: Ollik |
