Abus AZ6302 + Inbetriebnahme GSM-Modul (eine Problemlösung)
14-07-2013, 13:03
Da hat man nun das Wählgerärt mit eingeschobener Simkarte und es geht nach der Konfiguration mal gar nichts.
Ist doch nett, oder? ![]() Sollte sich bei jemanden selbiges Problem einstellen, dann hier eine mögliche Fehlerquelle und deren Beseitigung. Zuerst kontrollieren ob die Karte überhaupt eine Verbindung zum Netzanbieter hat und die entsprechenden Informationen sowie die eigene Telefonnummer ausgelesen werden kann. Funktioniert im AZ6302 Menü einfach unter "Testoptionen--> Test GSM Sollte hier kein Provider und auch die eigene Nummer nicht angezeigt werden so ist die Simkarte mit der üblichen PIN-Sperre versehen. Lösung: Sim raus und in ein anderes Handy geben. Dort im Menü die Pinsperre deaktivieren. Das wars, und jetzt gibt es auch die gewünschte Verbindung zum Netzanbieter und man kann gleich einen ersten Testanruf starten. ![]() Nachtrag für Österreich.: Neulich jemand aus dem Ösiland passiert. Der Netzanbieter: Austrianer beschafft sich für selbiges Wählgerät eine Sim-Karte vom Netzanbieter "drei" und bekommt das Teil einfach nicht zum Laufen. Jeglich Andere funktioniert nur eben diese nicht. Nach stundenlanger Suche wird er fündig und lässt sich diese Erkenntnis auch noch von Abus Österreich bestätigen. !!Wählgerät kann nur GSM!! So und nun kommts im Detail: ![]() "drei" macht nur in UMTS und only in ländlichen Zonen wo gar nicht geht per Roaming durch andere Anbieter in GSM. Inden aber hier dann Kosten anfallen die "drei"zu zahlen hat, ist die Simkarte so programmiert das ihre Priorität auf UMTS im eigenen Netz ausgelegt ist. Versteht man eigentlich. Oder? Nur das AZ6302 ist eben nur ein GSM Wählgerät und kann nicht mit UMTS. Daher funkt die Karte auch nicht. Somit passt auf ihr Ösis welchen Anbieter ihr auswählt. Er hat sich dann schliesslich eine "bob" Karte inkl. Telefon um 19,90 besorgt. Diese wurde einfach als Wertkarte aktiviert. Das Ganze gibt es anscheinend auch schon um 14,90. Doch für fünf Euronen ein Reserve Phone war ihm auch recht. ![]() Es gab im Paket gleich noch 100 Freiminuten dazu welche 1 Jahr gültig sind. Ich hab ihn dann noch vorgeschlagen die Duale Wählformation zu verwenden. Also zuerst Leitung und dann GSM einzustellen. Dadurch kostet die Sache jetzt fast 0 komma nix. Somit bekommt die Bezeichnung "GSM Wählgerät" eine ganz andere Priorität bei der Kartenauswahl.
| AZ6302 LCD Display defekt... | matze1242 | 0 | 6.496 |
29-01-2019 14:20 Letzter Beitrag: matze1242 |
| Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren | THD_Alex | 2 | 6.103 |
03-12-2016 15:06 Letzter Beitrag: THD_Alex |
| GSM-Modul FU5010-V2 | Floeppy1 | 17 | 21.520 |
18-03-2014 20:05 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
| Abus Wahlgerät AZ6302 | hinz-itsysteme | 1 | 5.199 |
04-02-2014 21:23 Letzter Beitrag: evertech |
| GSM Modul an eine Inovatronic em 916 | virologe | 3 | 8.638 |
21-12-2013 21:10 Letzter Beitrag: timbaum |
| AZ6302 Abus+ Antennenstecker | evertech | 2 | 5.310 |
13-07-2013 17:23 Letzter Beitrag: evertech |
| Abus Secvest mit EVVA GSM Modul | weiss-sicherheit | 0 | 3.650 |
29-06-2013 14:14 Letzter Beitrag: weiss-sicherheit |
| GSM-Modul für Secvest | neberdir | 3 | 11.844 |
30-10-2011 18:04 Letzter Beitrag: mysicherheit |
| Abus Secvest mit ISDN-Modul an 1und1 Fritzbox ! PROBLEM !!! | ban.writer | 4 | 13.901 |
12-06-2011 14:49 Letzter Beitrag: akiss39 |
