Meinung zum Setup
02-07-2025, 08:07
Meinung zum Setup
unser bereits bestehendes Hikvision Videoüberwachungssystem muss erweitert werden.
Aktuell besteht unser System aus:
1x DS-7616NXI-I2 / 16P/S
14x DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)©
1x Kamera mit Kennzeichenerkennung für die Schranke
Die Kameras werden sowohl im Innen- als auch Außenbereich eingesetzt.
Funktioniert alles sehr gut. NVR im Webinterface etwas Schwach aber läuft generell.
Nun muss das System erweitert werden.
Rausgesucht hatte ich jetzt folgendes:
29x DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)©
6x DS-3WF02C-5AC/OV3
2x DS-2XS3Q47G1-LDWH/C18S40(2.8mm) PT Solarkamera 4MP
1x iDS-9664NXI-M8/X 64-ch 2U 8K DeepinMind NVR (entsprechende HDDs dazu)
Da würde mich generell mal eure Expertenmeinung interessieren zu meiner Auswahl.
Die Kameras werden diesmal nur für draußen eingesetzt. Der Großteil wird direkt im Abstand von max. 30m ums Firmengebäude angebracht.
Einige der Kameras sollen an einem abgelegenen Parkplatz angebracht werden. Netzwerk liegt hier leider keins an und auch kein Leerrohr. Strom gibt es aber. Deshalb oben die Wireless Bridges. Direkte Sicht für eine (hoffentlich störfreie) Übertragung ist gegeben.
An 2 Orten liegt leider weder Netzwerk noch Strom an. Das wäre ein recht hoher Aufwand etwas zu legen. Deshalb die Solarkameras. Hat jemand Erfahrung damit?
Die Entfernungen können hier durchaus etwas weiter ausfallen (auch gerne auf 60-70m). Das Bild wird nicht zur Identifizierung von Personen reichen. Muss aber auch nicht. Es reicht wenn man sieht das etwas und ggf. was abgeht. Das weiß die Geschäftsleitung auch.
Am NVR sollen entsprechend alle Streams ankommen und bei Bewegungs- oder Line-Detection entsprechend per Mail informieren. Per VPN sollen dann ausgewählte Mitarbeiter mit der App darauf Zugriff haben können.
Der NVR scheint schon die aktuelle NVR 5 Firmware zu können. Jemand schon Erfahrung damit? Läuft und Funktioniert gut?
Wäre schön von euch eure Meinung zu hören und falls euch ggf. bessere Produkte einfallen etwas zu nennen Smile
Bei Hikvision sollte es nach Möglichkeit bleiben.
Danke & Gruß
02-07-2025, 08:48
RE: Meinung zum Setup
Dazu könnte ich überhaupt keine Expertise abgeben, so lange keine detaillierte maßstabgerechte Zeichnung mit umlaufenden Bildern vorliegt. Wenn Du aber einfach nur was außen dran bauen willst, kannst Du das so machen.
  Kamera-Setup für Tierüberwachung gesucht SörenB 1 945 27-04-2024 14:05
  Beratung/Tipps für IP Kamera Setup shawn steinfeger 17 4.910 14-09-2023 13:08
  HikVision ANPR iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY - Setup DasAuge 2 5.950 23-01-2021 13:40
Letzter Beitrag: DasAuge
  Eure Meinung zur Level One FCS-4202 Camera C_M_P 0 3.197 10-12-2015 18:48
Letzter Beitrag: C_M_P
  Hallo wie ist eure Meinung zur der Videoüberwachungsanlage vlaski 22 23.174 11-07-2015 19:31
Letzter Beitrag: heimtek
question Welches Setup für Türspion-Ersatz? Mini-Kamera als Spion. broeps 8 13.410 01-04-2015 20:17
Letzter Beitrag: evertech
  Meinung zu TFT Monitor und Funkkamera Joker33 3 5.971 11-01-2013 12:31
Letzter Beitrag: IP-freak
