Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert
01-06-2024, 16:43
Gibt es Indoor Kameras mit Bewegungsmelder, welche nicht auf meine programmierte Beleuchtung reagieren?
01-06-2024, 18:50
RE: Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert
Falls ich Deine Frage richtig verstehe (Tag/Nacht Umstellung), ist das eine Frage der Einstellung. Diese Funktion unterstützen fast alle IP Kameras mit eigener Web-GUI (Hikvision + Dahua allesamt). Es gibt aber keine Universallösung. Du musst mit den Einstellungen spielen und immer wieder auf's neue testen.
Geh mal auf Bild / Einstellungen / falls vorhanden KI deaktivieren/ Modus Shutter auf manuell stellen und größer 1/5 wählen. Belichtungsausgleich runter regeln, Gegenlicht (BLC) aktivieren, dann am WDR rum spielen (hoch regeln), Tag/Nacht Umschaltung deaktivieren = dauerhaft monochrom (S/W).
02-06-2024, 16:52
Vielen Dank für den Tipp.
Eine einfache Variante wie die Dahua IPC-K42 würde mir genügen.
Ich würde ungern im Ausland bestellen.
Vertreiben Sie diese auch?
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
03-06-2024, 08:17
Nein, da ich die Aufgabenstellung der Cam nun kenne, würde ich mit Sicherheit noch 5 bis 10 Deiner Anfragen beantworten sollen bis das das gewünschte Ergebnis vorliegt und ich hätte ca. 10,- € daran verdient. Wenn ich das hier im Forum tue, ist das eine freiwillige Leistung und dabei soll es in diesem Fall auch bleiben. Du kannst Dich also gerne hier melden, wenn es nicht klappen sollte.
03-06-2024, 09:56
warum im Ausland bestellen. Es gibt in D genügend vertrauenswürdige Shops.
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht NotNamed_01 67 4.712 09-04-2026 03:29
  WIFI Kamera gesucht sabafon 4 733 25-02-2026 14:09
Letzter Beitrag: sabafon
  Eingangsbereich, Kamera gesucht Holger56 2 1.003 26-11-2025 22:00
  Licht soll sich nur Nachts anschalten HikVison DS-2CD2047G2-LU Klausi1 7 1.804 02-09-2025 22:22
  Einfache Kamera, die bei Bewegung auf eine Speicherkarte aufnimmt Franz54 10 2.622 06-06-2025 02:41
Letzter Beitrag: Franz54
  LTE Kamera gesucht Sebi82 25 5.391 07-05-2025 23:11
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 2.722 12-02-2025 22:19
  Indoor Kamera gesucht (Anfänger) Aroomir 7 2.484 02-11-2024 15:15
  Kamera-Lösung gesucht evoy 1 1.114 24-10-2024 19:04
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.260 29-05-2024 17:21
