Lupus - 2 Kanal Outdoorsteckdose, ZigBee 3.0
09-02-2024, 21:01
Hallo zusammen, muss es diese Lupus Steckdose sein oder erkennt die XT1 auch andere ZigBee Steckdosen? Danke
09-02-2024, 21:59
RE: Lupus - 2 Kanal Outdoorsteckdose, ZigBee 3.0
Durchsuch mal das Forum, da wird auf verschiedene Möglichkeiten hingewiesen. Einen Tipp, wirst Du zumindest vom Errichter nicht bekommen, weil ein solcher so einen Unfug nicht verbaut.
Mal andersrum: Würdest Du in Deinen relativ neuwertigen Pkw z.B. Ford, auch eine Lichtmaschine von Dacia einbauen, wenn gewährleistet sein muss, dass die Kiste absolut reibungslos funktionieren muss.
