Lupus - 2 Kanal Outdoorsteckdose, ZigBee 3.0 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: LUPUS Electronics (/forumdisplay.php?fid=166) +---- Forum: LUPUSEC XT1 (/forumdisplay.php?fid=160) +---- Thema: Lupus - 2 Kanal Outdoorsteckdose, ZigBee 3.0 (/showthread.php?tid=20968) |
Lupus - 2 Kanal Outdoorsteckdose, ZigBee 3.0 - Dome1982 - 09-02-2024 21:01 Hallo zusammen, muss es diese Lupus Steckdose sein oder erkennt die XT1 auch andere ZigBee Steckdosen? Danke RE: Lupus - 2 Kanal Outdoorsteckdose, ZigBee 3.0 - sicherheitstechnik-siegen - 09-02-2024 21:59 Durchsuch mal das Forum, da wird auf verschiedene Möglichkeiten hingewiesen. Einen Tipp, wirst Du zumindest vom Errichter nicht bekommen, weil ein solcher so einen Unfug nicht verbaut. Mal andersrum: Würdest Du in Deinen relativ neuwertigen Pkw z.B. Ford, auch eine Lichtmaschine von Dacia einbauen, wenn gewährleistet sein muss, dass die Kiste absolut reibungslos funktionieren muss. |
