GSM Modul geht mal wieder nicht
25-02-2023, 20:35
Gibt es einen Trick die Alarmanlage zu starten, ohne dass der Sabotagealarm losgeht?
Nach Einlegen des Akkus und anschließen am Strom habe ich ca. 20 Sekunden die Kiste zuzuschrauben, das schaffe ich aber regelmäßig nicht, weil die Schraube nicht gerade von selber reingeht.
Das ist dann im ganz nett, wenn man direkt davor sitzt und der Alarm losgeht, Ohrenstöpsel helfen, aber das kann es ja nicht sein.
Ich vermute, ich bin nicht der Einzige, regelmäßig fällt das GSM Modul aus, teils ist es komplett tot (so alle 3 Jahre) oder man muss es herausnehmen, starten, ausmachen, wieder einbauen und dann geht es wieder.
26-02-2023, 09:15
RE: GSM Modul geht mal wieder nicht
Bei Anlagen mit integrierten Signalgeber, die beim startup ein solches Verhalten zeigen ist der Weg im Regelfall folgender:
- Anlage an stromlose Leitungen anklemmen (was eh der Fall sein sollte, AuS wäre ja nur in wenigen Fällen zulässig)
- Anlage schließen
- Stromversorgung anschalten
- Anlage in Wartungsmodus setzen
- Anlage öffnen
- Akku anklemmen
Oder einfach Sabokontakt überbrücken für die Dauer der Arbeiten, geht bei den meisten Anlagen problemlos.
____
  GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen Alfons 2 3.288 04-03-2024 11:29
Letzter Beitrag: Alfons
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 5.793 08-06-2023 19:28
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 24.669 05-04-2022 22:40
  Öffnungmelder geht auf einmal nicht mehr richtig Swisstreasure 36 35.451 16-09-2021 16:31
Letzter Beitrag: itsalwaysme
  Telefonanruf geht nicht mehr Swisstreasure 3 6.759 28-08-2019 18:47
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 8.436 18-02-2019 13:23
Letzter Beitrag: Boeffie
Exclamation Nie wieder Abus... Talento72 2 5.505 26-12-2018 21:29
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 8.366 11-07-2018 07:08
Letzter Beitrag: Gjila1
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 12.264 05-02-2017 14:51
Letzter Beitrag: JeSi
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 10.192 25-09-2016 20:28
Letzter Beitrag: xador
