  • 32 Bewertungen - 3.03 im Durchschnitt
Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf?
04-04-2013, 14:54
Hallo Forum,
ich wälze gerade die Anleitung und habe eine Frage bezüglich Kapitel 6.23 und Scharfschaltung bei "geteiltem System".
Hintergrund:
Ich will B dauerhaft scharf lassen, oder nur einem Benutzer den Code geben.
Bereich A soll Außenhautsicherung sein.
Bereich ABC soll dann Außen+Innenmelder scharf schalten.
Wie schaltet man denn die Anlage scharf? Drückt man die Taste A oder ABC und hält dann seinen Chipschlüssel vor das Bedienteil?
Ist es denn möglich, dass ein Benutzer A und ABC schaltet, aber dabei B immer scharf bleibt? Das sollte doch bei einem geteilten System möglich sein, oder sehe ich das verkehrt?
Besten Dank,
Hermann
04-04-2013, 15:21
RE: Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf?
Hallo Hermann
OK, verstanden.
Zitat:Wie schaltet man denn die Anlage scharf? Drückt man die Taste A oder ABC
Ja genau, durch drücken der Tasten werden die Bereiche scharfgeschaltet. Bitte in der Einstellung der Zentrale, SCHARFSCHALTUNG OHNE CODE, freigeben.
Zitat:und hält dann seinen Chipschlüssel vor das Bedienteil?
ODER muss es heißen. Das bedeutet du muss jedem Bereich einen Chip zuordnen. Ein Chip schaltet dann nur A.
Und wenn B bereits scharf ist, dann schaltet sich auch der Bereich C automatisch dazu.
Umgekehr schatest du A ab, dann schaltet sich auch C aus und nur B bleibt aktiv, da du hier einen anderen CHIP oder CODE programmierst.
Zitat:Ist es denn möglich, dass ein Benutzer A und ABC schaltet, aber dabei B immer scharf bleibt? Das sollte doch bei einem geteilten System möglich sein, oder sehe ich das verkehrt?
Genau so ist das.
Hallo Hermann
OK, verstanden.
Genau so ist das.
04-04-2013, 20:33
Hallo Tim,
vielen Dank für deine Erklärung. Habe ich das richtig verstanden (siehe fett hervorgeboben), dass sich "C" automatisch mit scharf schaltet, wenn "B" schon/noch scharf ist, und man einfach "A" aktiviert? Oder schaltete sich "C" nur dazu, wenn "B" scharf ist, und man auf "ABC" drückt (DAS hoffe ich zumindest)?
Im ersten Fall ist es also überhaupt nicht möglich, nur "A" und "B" scharf zu haben, OHNE "C"?
Besten Dank und viele Grüße
Hermann
(04-04-2013 15:21)timbaum schrieb:  ODER muss es heißen. Das bedeutet du muss jedem Bereich einen Chip zuordnen. Ein Chip schaltet dann nur A.
04-04-2013, 23:01
Hallo Hermann,
(04-04-2013 20:33)hermann_ schrieb:  Habe ich das richtig verstanden (siehe fett hervorgeboben), dass sich "C" automatisch mit scharf schaltet, wenn "B" schon/noch scharf ist, und man einfach "A" aktiviert?
Richtig. Im geteilten Modus kannst du A und B unabhängig von einander scharf schalten. Sind beide scharf wird automatisch C dazu geschaltet.
C steht also nicht als einzelner Bereich zur Verfügung.
Zitat:Oder schaltete sich "C" nur dazu, wenn "B" scharf ist, und man auf "ABC" drückt (DAS hoffe ich zumindest)?
ABC bedeutet halt alle Bereiche scharf
Zitat:Im ersten Fall ist es also überhaupt nicht möglich, nur "A" und "B" scharf zu haben, OHNE "C"?
Genau so ist das.
  Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 Peter931 2 779 10-08-2025 21:33
  Geteiltes System programmieren FrankKrüger 12 9.697 25-01-2018 16:57
Letzter Beitrag: smith007
question Statusanzeige geteiltes System? Nexus 8 8.279 21-01-2015 12:58
  Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? Brubeck 4 6.421 25-11-2013 16:21
