Fehler Alarmanlage Einbruch
24-04-2021, 19:19
RE: Fehler Alarmanlage Einbruch
Jetzt mal im Ernst: an welcher Stelle steht das die Frage von einer Frau gestellt wurde?
Nur weil da steht "Mein Mann" ??? Sorry ... der musste jetzt sein ...
24-04-2021, 19:22
in ihrem Profil steht "w"
24-04-2021, 19:25
(24-04-2021 19:22)peteralarm schrieb: in ihrem Profil steht "w" Da kann "Mann" sich aber heutzutage auch nicht drauf verlassen
24-04-2021, 20:09
... egal, Hauptsache Kiki89 liest das hier und merkt, wie hilfsbereit man in diesem Forum ist.
Dir, ssb-security, lichen Dank.Bin mir allerdings auch sicher, dass der Lösungsbeitrag zu dem vorliegenden Problem zukünftig auch irgendwelchen männlichen Pendanten hilfreich sein könnte. Ausschließen könnte man das lediglich mit einer Halbwertszeit ( Hinweis an die Admins, sowas mal hier einzubauen )@Kiki: Drucke die Lösung aus und verstecke diese vor Deinem Mann. Er kann dann - wenn er mal wieder durch die gesicherte Tür läuft - sich selbst auf die Suche nach der Lösung machen. Nachdem er sich einige Zeit damit beschäftigt hat, kommst Du (vorher die Lösung noch mal gespickt) und zeigst ihm, wie es geht. Wetten, dass der Augen macht
24-04-2021, 22:00
| RE: Fehler Alarmanlage Einbruch | |||
24-04-2021, 22:43
Beitrag: #26
(24-04-2021 19:25)ssb-security schrieb: Da kann "Mann" sich aber heutzutage auch nicht drauf verlassen Ja, mit dem ganzen Gender Schwachsinn kann man sich da wirklich nicht mehr darauf verlassen, das da wo "w" draufsteht auch "w" drin ist..... ![]() Fängt schon in der Grundschule mit den Toilettentüren an: Mädchen Jungs und wenn du noch nicht weist, was du bist ![]() Aber OK, anderes Thema
24-04-2021, 23:14
Beitrag: #27
26-04-2021, 16:52
Beitrag: #28
So vielen Dank für die Hilfe es hat jetzt geklappt,
Mfg Katharina |
| Alarmanlage nach Einbruch - Errichterauswahl | ChrisH | 35 | 14.185 |
15-07-2023 11:39 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
lichen Dank.
... da habe ich noch nie draufgeklickt.
