Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa.
19-09-2020, 13:54
Hallo Zusammen,
Heute wende Ich micht zum zweiten mal an das Forum und hoffe wieder auf Hilfe ;-)
Alarmanlage Secvest 868 mit FU5210 Universalmodul für FU5250 Funk-Aussen-Sirene Sabotagealarm
Nun meldet fälschlicherweise das UVM oder die Sirene ? in der Zentrale ein Sabotagealarm
bzw. es steht "Sabotagealarm UVM" ! in der Zentrale.
jetzt die Fragen:
Hat das UVM ein Defekt oder die Sirene ?
Wenn das UVM defekt ist kann man es nur gegen ein FU5210 Universalmodul tauschen
oder gibt es einen kompatibelen Nachfolger der sowohl mit der Alarmanlage Secvest 868
und der FU5250 Funk-Aussen-Sirene zurecht kommt ?
Kann man evtl. prüfen ob ein defekt vorliegt
Ich bin es ja im laufe der Jahre gewöhnt das immer wieder mal ein Sabotagealarm gemeldet wird
aber bisher AUSSCHLIESSLICH NUR von den Funk-Öffnungsmelder FU5120 die Ich dann immer ersetze
Isch sag schon mal Vielen Dank für die Hilfe
Wolfgang
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 3.411 03-09-2023 12:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  AZSG10000 mit FU5210 belveder79 3 3.927 09-07-2022 22:47
Letzter Beitrag: Sektionschef
mad AZSG10000 an FU5210 belveder79 2 3.397 24-07-2021 23:18
  Altes Universalmodul Chris G 3 6.054 11-04-2021 16:01
Letzter Beitrag: Chris G
  Abus Secvest 868 Jakob 3 6.558 21-05-2020 21:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 6.822 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  Funk-Universalmodul - blaues Blinken unter 1 hagei 1 4.222 19-08-2019 11:49
  Störmeldung Universalmodul begau01 2 5.174 16-09-2018 16:45
Letzter Beitrag: begau01
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 3.323 18-07-2017 17:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  FU5000 Aussensirene/Universalmodul Cinnamon 9 8.610 05-04-2017 11:50
Letzter Beitrag: Cinnamon
