Alarmzentrale neben Stromkasten?
07-07-2020, 14:05
Hallo Zusammen,
Mein Name ist Sascha und ich bin Laie. Ich möchte mir eine Alarmanlage bauen und bräuchte mal eure Hilfe. Kann ich die Alarmzentrale neben dem Stromkasten aufhängen oder ist das nicht Sinnvoll? Es ist eine Paradox MG5075 Danke für eure Hilfe. Gruß aus Kölle Sascha |
07-07-2020, 16:35
RE: Alarmzentrale neben Stromkasten?
Es ist vermutlich ein Unterschied, ob das der "Stromkasten" eines Einfamilienhauses oder der eines Industriebetriebes ist.
![]() ![]() Sicherlich können Dir hier im Forum die Herren der Schöpfung mit den entsprechenden Fachkenntnissen gezielte Fragen beantworten. ![]() |
07-07-2020, 17:54
In einem Hausanschlussraum, oder meist Technikraum in Einfamilienhäusern genannt ist die Montage der EMZ kein Problem. Jedoch sollte man sich wenn es sich um eine Funk Anlage handelt vergewissern, das durch evtl. auftretende Funkstörungen durch die Elektrische Anlage der Funk der EMZ nicht beeinträchtigt wird. Vielleicht mit einem abgesetzten Funk Modul arbeiten.
07-07-2020, 20:17
Installationsanleitung des Herstellers beachten:
" Avoid installation near or in the path of strong RF fields (i.e. neon lights, computers), on or near metal objects, circuit breaker boxes, air conditioners and heater ducts since they may cause interference and reduce sensitivity" Manchmal hilft lesen . . . In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
08-07-2020, 15:45
Vielen Dank!!!
22-09-2020, 15:31
Zitat:Hey Lisa ![]() ![]() (... auch wenn es Dein erster Beitrag ist ![]() |
TSS-Alarmzentrale 100-F8/AWUG: Akkuwechsel | Brommy | 0 | 2.612 |
01-07-2018 17:45 Letzter Beitrag: Brommy |
Anschließen/Verdrahtung der Melder zur Alarmzentrale | MarcoR | 32 | 29.148 |
19-03-2015 19:17 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
