Abus Secvest 868
21-05-2020, 06:52
Abus Secvest 868
Hallo ich bräuchte Hilfe.
An meiner Alarmanlage Secvest 868 wird "RF Sup Fehler" an einer Zone gemeldet. Die Anlage lässt sich nur dann scharf machen wenn ich diesen Melder sperre.
Was bedeutet RF Sup Fehler?
Vielen Dank im Voraus für eine Nachricht die mir weiterhilft.
Gruß Jakob[/size]
21-05-2020, 07:36
RE: Abus Secvest 868
Ist es soviel einfacher im Forum auf Antwort zu hoffen als die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen und diese zu lesen?
Aber bitte:Radio Frequency Supervision Fault. Zu deutsch und nicht in Abus Übersetzung: Fehler Funk, Überwachung Funk fehlgeschlagen also ist der Melder nicht mehr sichtbar für die Zentrale.
Batterie schwach, allgemeine Abus Nerverei, Funkreichweite prüfen ....als erstes Manual holen, lesen und verstehen (lernen)
21-05-2020, 11:03
@ FINA Frühaufsteher und gleich Fragen beantworten. Respekt, dass ist ForumseinsatzWink und stimmt, lesen hilft aber fragen geht schneller bei solchen Frühaufstehern und man selbst kann sich nochmal umdrehen Big Grin
@ Jakob, alle 2 Jahre alle Batterien austauschen, alle vier Jahre die Zentralenakkus, damit das Netzteil auch lange hält und nicht beim nächstenStromausfall die Grätsche macht. Dann kann das Schätzchen aus gefühlt dem Jahe 2000 auch noch weiterleben.
21-05-2020, 21:17
(21-05-2020 07:36)funkistnichtalles schrieb:  Ist es soviel einfacher im Forum auf Antwort zu hoffen als die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen und diese zu lesen?
[/quote
Danke für die Hilfe! Ja für einen Provi ist das alles sehr leicht und oft nicht nachvollziehbar dass ein Laie oft mit so einfachen Begriffen im ersten Moment nichts anzufangen hat.
Außerdem besitze ich keine Bedienungsanleitung mehr. Aber trotzdem nochmals vielen Dank für den Rat.
Bleib Gesund!
[quote='megagramm' pid='104501' dateline='1590051798']
Hallo megagramm vielen Dank für den Hinweis, dass ich nur die Accus tauschen brauche. Hat mir sehr geholfen.
Nochmals vielen Dank und bleib Gesund!
Gruß Jakob
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.656 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.766 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.199 18-02-2017 15:29
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 3.637 10-02-2017 14:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  SECVEST 868 komisches Phänomen Ralf6066 3 4.239 04-01-2017 11:48
Letzter Beitrag: Ralf6066
  Abus Secvest 868 - Funk Zylinder JensS4R 5 6.566 10-11-2015 16:58
Letzter Beitrag: Grufty
  Verdrahtete Sirene an Secvest 868 StraightAhead 1 4.069 24-01-2015 03:55
  Secvest 868 Akkuprobleme fuchsi75 20 24.513 20-09-2014 20:04
Letzter Beitrag: fuchsi75
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 14.459 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 868 PSTN Fehler Minielektriker 8 13.019 04-04-2014 17:19
Letzter Beitrag: Minielektriker
