Problem mit IQ8 Sounder an Esser 8000C
28-04-2020, 14:16
Hallo liebe Community!
Ich bräuchte kurz eure Hilfe:
Ich habe eine Esser 8000C mit esserbusPlus Modul. Alle IQ8Melder werden auch sauber erkannt und funktionieren. Jetzt wollte ich den Ring wie im Handbuch, etc. beschrieben um mehrere IQ8Sounder erweitern.
Der Linientest mittels Tools 8000 erkennt die Sounder inkl. Seriennummer und bricht dann aber ab mit der Meldung: IQ8Alarmgeber können nur an IQ8 Zentralen betrieben werden. Dies steht aber im Widerspruch zu den offiziellen Esser Dokumentationen.... Lustigerweise kann ich über Tools 8000 auch den Sounder-Test starten und die Sirenen gehen an.
Wo ist der Trick, damit ich diese (doofe) Software "überlisten" kann?
Grüße und Danke
Kulo76
28-04-2020, 17:56
RE: Problem mit IQ8 Sounder an Esser 8000C
Die Frage ist, ob es sich bei den neuen Soundern, um die neue Generation von IQ8 handelt. Also IQ8+.
Wenn ja, die sind mit der 8000C nicht mehr kompatibel.
Diese erkennt man daran, daß hinter der Bestellnummer ein R angefügt wurde.
Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein.Lightbulb
28-04-2020, 19:19
Wenn du die Aussage meinst, dass die 8000er mit esserbus PLus Signalgeber ansteuern kann, ist es richtig, aber wenn du weiterliest, findest du in der Doku auch eine Liste der möglichen Signalgeber an einer 8000. Der IQ8Alarm zählt nicht dazu. Der IQ8LumiVox ist laut Doku möglich.
Signalsockel Art.-Nr. 806282: Lastfaktor = 2, max. Anzahl 48 Stück/ Ringleitung
LumiVox PLus Signalgeber* Lastfaktor = 3, max. Anzahl 32 Stück/ Ringleitung
LumiVox PLus Signalgeber* Lastfaktor = 6, max. Anzahl 16 Stück/ Ringleitung
Warntongeber Art.-Nr. 806280/84: Lastfaktor = 6, max. Anzahl 16 Stück/ Ringleitung
Für die IQ8Alarm wird eine höhere Firmware benötigt, die die 8000er gar nicht erreichen kann.
Ein manueller Test kann erfolgreich sein, du weißt aber nicht, was es an Beschränkungen in der Ansteuerung durch die Anlage gibt, die erst mit einem späteren Update geändert wurden.
Die Software ist nicht doof, sondern die macht das, was die Entwickler ihr beigebracht haben. Die Doofen sitzen in Neuss. Kannst du denen ja mal persönlich oder so mitteilen.
01-05-2020, 16:23
Hallo Kulo76,
es wäre derjenige ein Schelm, der vermutet dass so manche Inkompatibilität eine die Verkaufszahlen fördernde Maßnahme wäre. Big Grin
Jedenfalls war dieses oder ähnliche Probleme in der Praxis häufig der Punkt an dem man beschließt, die 8000c durch eine IQ8-Control C zu ersetzen. -
Du erwähnst nicht, ob es sich um eine bauaufsichtsamtlich geforderte BMA mit Feuerwehraufschaltung handelt, oder um eine nice-to-have Anlage. Darf man sowas hier schreiben Huh - Jedenfalls wäre im zweiten Fall die Frage nach der Bauartzulassung als eher nebensächlich anzusehen.
Dann reicht technisch gesehen -wenn Du eh schon ein esserbusPlus-Modul hast und evtl. auch ein Netzteil, welches die höhere (Alarmierungs-) Spannung für die Sounder bereitstellt- der Austausch des Mainboards; Das Anzeige und Bedienteil funktioniert an allen Zentralen (8007, 8008, 8000C/M, IQ8C/M); Bei einem evtl. vorhandenen Peripheriemodul bin ich mir nicht ganz sicher.
Gruß soldermaSTer
...es gibt eben Dinge zwischen Plus und Minus, die können Du und ich uns einfach nicht erklären!?
10-05-2020, 12:08
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten!
Es handelt sich um eine "private" Anlage von einem Technik-Nerd Wink
Habe jetzt noch recherchiert; so wie es aussieht bleibt mir nur ein Umstieg auf eine "echte" IQ8 übrig, da ich an den Soundern festhalten will. Davon abgesehen ist mir die Esser Philosophie weiterhin irgendwie befremdlich...
Danke nochmals für die Hilfe!
  Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control NICK0815 6 1.868 21-06-2026 20:31
Letzter Beitrag: NICK0815
  Ringstörung bei einer IQ8-M Alex1981 14 3.812 24-04-2026 22:14
  IQ8 Sommer-/Winterzeit HardcoreGrille 4 1.846 13-04-2026 18:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 12 5.881 28-10-2025 14:37
Letzter Beitrag: Blaui11
  Esser IQ8 spor. Loopstörungen Feurio 9 5.178 07-09-2025 23:32
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 7.916 22-08-2025 19:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 3.380 11-06-2025 10:45
Letzter Beitrag: walimex
  Probleme mit Esser FlexES seschurr 7 6.179 16-02-2025 10:08
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 8.677 30-10-2024 08:20
Letzter Beitrag: Jakobus
  Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen *klija 7 6.417 26-06-2024 14:18
Letzter Beitrag: *klija
