Jablotron JK-84, Funk-Außensirene
02-04-2020, 11:33
ich habe eine Frage bezüglich der Außensirene. Kann ich die JK84 auch mit der Funkaußensirene Indexa 6000 AS betreiben? Diese hat den Vorteil, dass sie über ein Netzgerät mit Strom verorgt wird. Oder welche Funkaußensirene mit Netzgerät kann ich ansonsten verbauen? Viele Grüße Tom ![]() |
03-04-2020, 09:39
RE: Jablotron JK-84, Funk-Außensirene
nein, das 6000er System ist nicht kompatibel. Eine Netzteil betriebene Funksirene für das OASIS System gibt es nicht. Natürlich könntest Du eine "Bastelwastl" Lösung wählen und einen beliebigen Funkfernschalter und eine Sirene kombinieren, aber es fehlt Dir dann immer die Notstromfähigkeit. Das bedeutet macht ein Täter dein Haus stromlos, geht auch Deine Sirene nicht mehr. Sinn macht das nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
06-04-2020, 09:48
Hallo Tim,
vielen Dank für deine freundliche Antwort. Dann werde ich Außensirene (ohne Funktion) an der Fassade hängen lassen. Sie hat dann sicherlich auch weiterhin Abschreckungscharakter. Im Innenbereich werde ich eine weitere JA-80a installieren. Diese ersetzt dann die Innensirene, da sie diese von der Lautstärke her um ein Vielfaches übertrifft. ![]() ![]() Viele Grüße Tom |
06-04-2020, 17:01
Gute Idee
max. Alarmdauer einer Außensirene ohne Funk | herbert57 | 4 | 1.275 |
14-12-2023 08:43 Letzter Beitrag: AaronK |
Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? | Goenore12 | 8 | 5.789 |
29-01-2021 12:44 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
Lautstärke Funk-Außensirene JA80-A erhöhen | raipfi | 0 | 1.746 |
15-09-2018 18:40 Letzter Beitrag: raipfi |
Funk Außensirene 8000A ausschalten | jako61 | 1 | 3.211 |
05-06-2015 23:06 Letzter Beitrag: timbaum |
Fragen zur Funk-Innensirene von Jablotron/OASIS | clausen | 9 | 10.129 |
07-11-2014 21:35 Letzter Beitrag: timbaum |
Außensirene + Funk Bedienteil wo positionieren | Fluffy | 3 | 6.908 |
06-05-2013 08:09 Letzter Beitrag: timbaum |
Bezugsquelle Batterie für Funk-Außensirene JA-80A | coca | 15 | 16.095 |
14-02-2012 22:03 Letzter Beitrag: Ollik |
