JA 82 M Batterie schwach (tauschen)
24-01-2019, 22:38
Ich bekomme seit einigen Tagen die Meldung das die Batterie schwach ist
Jetzt habe ich die schon zwei mal getauscht aber die Meldung bleibt
Was mache ich denn falsch oder muss was bestimmtes beachten beim Batterie Tausch
Der Melder ist ein JA 82M
An der Oasis 80
24-01-2019, 23:33
RE: JA 82 M Batterie schwach (tauschen)
Batteri raus und mehrmals den sabo tage feder drükken und batteri Wieder rein.
Dan solte es klappen.
25-01-2019, 09:23
Wie Suroma schreibt, das mehrfache Drücken des Sabotagekontaktes (geht auch mit dem Deckel ganz hervorragend) baut Restladung ab und damit weiß der Melder das er auch eine neue Batterie bekommen hat.
04-02-2019, 21:37
Danke hat geklappt
  Meldung "Batterie schwach Zentrale" Indexa 8000 Krock1200 14 21.927 05-09-2016 16:11
Letzter Beitrag: raberoha
  Indexa 8000: Meldung Batterie schwach Zentrale stocki 1 8.441 01-07-2013 14:11
