Secvest - wAppLoxx - Teilbereiche schalten
04-12-2018, 16:04
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun als Laie den ganzen Tag versucht habe mich in die wAppLoxx-Thematik einzulesen, bin ich mir nicht mehr sicher ob das System eigentlich das kann was ich gerne hätte. Für mich liest sich das aus der Anleitung so heraus, dass zwar die Secvest "scharf" geschaltet wird, aber eben komplett (alle Teilbereiche).
Was ich haben möchte ist folgende Applikation:
wAppLoxx am Haupteingang-"alle Teilbereiche aktivieren"
wAppLoxx Tür2-"nur Teilbereiche 1+2 aktivieren deaktivieren.
wAppLoxx Tür3-"nur Teilbereich 3+4 aktivieren/deaktivieren.
Gibt es hierfür ein anderes Abus-System (Schließzylinder) die ich direkt in der Secvest anlernen kann (aber mit Chip - nicht mit Schlüssel) HuhHuhHuh
05-12-2018, 12:13
RE: Secvest - wAppLoxx - Teilbereiche schalten
Das wird so nicht funktionieren. Die wAppLoxx Control ist ja per Kabel am Eingang der Secvest als Schlüsselschalter konfiguriert. Darüber kann man verschiedene oder alle Teilbereiche aktivieren. Allerdings eben nur eine feste Zuordnung! Theoretisch würdest du bei deinen Wünschen 3 Controls benötigen, hast aber dafür wieder zu wenig Drahteingänge in der Secvest! Mal ganz abgesehen von den Kosten für 3 Controls und dem Aufwand der mehrfachen Konfiguration!
Ich würde san deiner Stelle den Zylinder Haupteingang als IP nehmen und dann die Secvest damit schalten! An den Nebeneingängen würde ich normale AP Zylinder verwenden und weiter per Bedienteil oder App die Secvest schalten!
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
05-12-2018, 17:03
Danke für die Info.
  Teilbereiche - Deaktiv? miwolf 7 1.604 20-10-2025 09:57
Letzter Beitrag: miwolf
  Teilbereiche der FUBE60010 zuordnen miwolf 28 5.016 17-09-2025 15:07
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.538 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 2.207 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  WAppLoxx Pro an Secvest anschliessen wimmers 3 5.175 29-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: marcus_3103
  WappLoxx csv Import OliverK31 0 984 08-11-2023 13:45
Letzter Beitrag: OliverK31
  Wapploxx Benachrichtigung chaga 0 1.457 09-07-2022 11:22
Letzter Beitrag: chaga
  Teilbereiche: Einstellung "Deaktiv" Wienaren 0 1.567 28-03-2022 12:09
Letzter Beitrag: Wienaren
  Secvest mit WAppLoxx Pro --> Türschlossantrieb ansteuern wimmers 2 3.247 02-12-2021 19:45
Letzter Beitrag: wimmers
  Scharfschaltung Secvest über Wapploxx chaga 0 1.752 22-11-2021 14:27
