D22 Rufnummer von Kontaktperson ändern
11-08-2018, 12:25
Ich habe seit diese Woche eine Daitem D22.
Leider habe ich dem Facherrichter eine falsche Telefonnummer einer Kontaktperson gegeben. Nun wollte ich die 5. Nr. ändern. Wie in der Anleitung am Wählgerät Hauptcode*620*5*neue Nr.** dann sollte eigentlich die neue Nr. angesagt werden. Aber das Gerät Piepst währen der Eingabe schon bei jedem Tastendruck aber eine Änderung findet nicht statt.
12-08-2018, 22:26
RE: D22 Rufnummer von Kontaktperson ändern
Die Tastenfolge stimmt aber ... es sei denn, im Zyklus 2 ist ein Bewacher programmiert - deren Telefonnummer kann man im Normalbetrieb nicht ändern. Ansonsten keine Ahnung woran das liegen könnte.
Eine Alternative wäre die Änderung der Rufnummer durch Deinen Errichter mittels Fernwartungsfunktion. Wenn die Werkseinstellung nicht verändert wurde, musst Du in den Testbetrieb schalten und Dein Errichter kann dann drauf ... ist er fertig wechselst Du wieder zurück in den Normalbetrieb.
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 427 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.505 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 952 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.801 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.284 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.464 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.431 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.366 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.333 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.202 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
