XT1 plus Zentrale Sabotage
04-03-2018, 10:00
Ich bin der neue. Bin stolzer Besitzer einer neuen XT1 plus und bin gerade dabei die Anlage einzurichten. Nach einschalten und anmelden über Web Browser bekomme ich in der Statusanzeige die Fehlerbeschreibung Zentrale:Sabotage . Gelbe LED leuchtet und in Abständen gibt es einen Piepton. Montageplatte ist hinten eingehangen. Habe auch hier gesucht aber nichts gefunden. Danke vorab. Gruß Willi |
04-03-2018, 11:26
RE: XT1 plus Zentrale Sabotage
Hallo Willi,
bitte beachte das die Wandhalterung wirklich sauber einrastet sonst ist der Sabotagekontakt nicht geschlossen. Gruß Markus |
04-03-2018, 12:54
Danke Markus,
nochmal richtig nachgedrückt, das wars. Habe jetzt aber immer noch die Meldung Zentrale: Batterie fehlt/def. und dieses piepsen, was ja ein Zeichen dafür ist, dass der Akku noch nicht geladen ist. Die Zentrale hängt aber nunmehr seit 15 Stunden an der Stromversorgung!? Gruß Willi |
04-03-2018, 14:06
So weit ich weiß ist neben dem Stromanschluß ein kleiner Schiebe-Schalter für den Notstromakku.
Dieser muss in Richtung Stromanschluß geschaltet sein. Nach etwa 1-2 Stunden verschwindet dann die Batterie-Defekt-Meldung. Gruß Markus |
04-03-2018, 14:17
War mir bereits bekannt, das ist der An und Ausschalter für den Akku.
Ist eingeschaltet, wenn ich ausschalte, ist das piepsen weg aber die Fehlermeldung nicht. Werde mich Morgen mal an den Support wenden. Gruß Willi |
