FBT und Chipschlüssel
13-12-2016, 20:05
Eine Frage zum aktivieren und deaktivieren der Secvest über FBT mitttels Chipschlüssel: Muss ich zum aktivieren nur den aktivierungsknopf drücken? Muss ich zum deaktivieren mit Chipschlüssel, den Chip zum ABUS Logo halten und zugleich den Deaktivierungsknopf knopf drücken? Codeeingabe funktioniert in Kombination mit Aktivierungs.- und Deaktivierungsknopf immer? LG Tomilee |
13-12-2016, 20:53
RE: FBT und Chipschlüssel
Der Chip über nimmt die Aufgabe des Codes. Das bedeutet du musst die selben Schritte wie nach der Code Eingabe machen. Erst mit dem Chip ( auf das Abus Symbol bzw etwas höher, zwischen Symbol und Taste 0) identifizieren und dann die Taste für das Deaktivieren drücken. Bei aktivieren reicht nur die Aktiv Taste (Funktion Schnell Aktiv muss eingeschaltet sein) |
14-12-2016, 05:20
Alles klar Dankeschön
![]() Gruss tomilee |
Alternative zum Proximity Chipschlüssel FUBE50020 für ABUS FUAA50500 | aalarm | 5 | 6.423 |
09-09-2021 20:44 Letzter Beitrag: cherry |
FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel | Racknalf | 6 | 4.455 |
10-01-2021 17:51 Letzter Beitrag: Racknalf |
Proximity Chipschlüssel | himalaya70 | 8 | 13.180 |
15-11-2015 16:44 Letzter Beitrag: isisger |
