Sintony 60 und IGS6-10
15-11-2016, 17:11
ich habe eine Sintony 60 die in den letzen Jahren einwandfrei gearbeitet hat.
Nun wurde zusätzlich ein gebrauchtes IGS6-10 an den Bus angeschaltet, dieses scheint leider die Macke zu haben 2-3x am Tag den Sabotagekontakt auszulösen, obwohl der Mikroschalter elektr. geschlossen ist.
Auf dem Bedienteil steht dann Sabotage Keypad 8, ich gehe davon aus das IGS6-10 gibt sich als Keypad 8 auf dem Bus aus?
Falls ja, kann man evtl. den Sabotagekontakt in der IC60 für Keypad 8 überbrücken?
Im IGS6-10 ist momentan keine Batterie, könnte dies auch sporadisch einen Sabotage Alarm auslösen?
Ziel des ganzen soll sein, im Falle eines Alarms eine SMS auf dem Handy zu erhalten, mit der ausgelösten Zone.
Eine analoge Leitung steht leider nicht mehr zur Verfügung.
26-04-2017, 16:20
RE: Sintony 60 und IGS6-10
Hab genau einmal das IGS6-10 verbaut, hat genau 4 Jahre funktioniert, dann wars erledigt. Ich würde das Teil schrotten und vom Conrad ein GSM-Modul GX107 verwenden, einziger Nachteil ist die Übertragung der Zonen.
LG Jaki
  Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode Contessa 8 1.799 04-06-2026 17:16
Letzter Beitrag: Contessa
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 4.806 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 2.524 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 6.533 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 4.445 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 3.987 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 4.142 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 5.997 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 5.676 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 13.577 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
