Honeywell Winmag - Druckversion
+--- Forum: Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff (/forumdisplay.php?fid=91)
+--- Thema: Honeywell Winmag (/showthread.php?tid=22647)
Seiten: 1 2
RE: Honeywell Winmag - MartinH - 19-06-2026 06:44
Hallo Sicherheitstechnik-Siegen,
die Lösung ist nicht so einfach. Winmag unterstützt direkten RTSP-Stream nicht.
Ich habe dafür ein Plugin geschrieben, damit lässt sich der RTSP Stream anzeigen.
RE: Honeywell Winmag - sicherheitstechnik-siegen - 19-06-2026 07:47
Mit dem Zusatzmodul Videoanbindung sehr wohl. Darum geht es aber nicht. I.d.R ist die fehlende Ansicht ein Treiberproblem passend zur verwendeten Kamera. Ist es eine Honeywell, gibt's so gut wie nie Probleme, ist es z.B. eine Hikvision, muss entweder der Treiber dazu angepasst werden oder ich verändere die Hikvision in der Art, dass sie der Winmag eine Honeywell vorgaukelt. Das Thema betrifft nicht nur die Winmag, sondern so gut wie jede Hersteller spezifische Software bei der Integration von Kamera Fremdprodukten.
RE: Honeywell Winmag - MartinH - 19-06-2026 08:04
Auch dann kann Winmag den Videosstream nicht direkt anzeigen.
Das hat auch nichts damit zu tun, ob Honeywell Kamera nicht.
Für die Livestream Ansicht der Integrierten Videosysteme gibt es immer einen Viewer dazu, der gestartet wird. Der Viewer ist intern dann auf die Videonetze gebunden, damit der richtige Viewer gestartet wird.
RE: Honeywell Winmag - sicherheitstechnik-siegen - 19-06-2026 08:58
Nun gut, wie kommen hier einfach nicht zusammen.
RE: Honeywell Winmag - Maurizio_M - 31-10-2026 22:27
Guten Abend,
ich bin Maurizio, ein neues Mitglied.
Ich bin schon lange als Installateur für Esser Honeywell tätig.
Ich habe zahlreiche Winmag-Systeme installiert, allesamt in den Versionen 6.5 und 6.7. Honeywell hat mir ein Update auf Version 7.6 bereitgestellt, aber mir ist aufgefallen, dass der Export der beiden Dateien über „WinmagConfig“ (im Konfigurationsmenü) nicht mehr möglich ist. Könntet ihr mir bitte sagen, wie ich diese beiden Dateien exportieren kann, um ein Backup zu erstellen?
Vielen Dank!
Maurizio
RE: Honeywell Winmag - MartinH - 01-11-2026 17:10
Was meinst du mit Export der 2 Dateien für ein Backup?
Es für ein Backup brauchst du nur das .\Sync Verzeichnis und Das Datenbankbackup.
Aber wirklich das Backup, eine Kopie der Arbeitsdatenbank funktioniert nicht als echtes Backup, falls ein neuer Rechcher aufgesetzt wird.
