Honeywell Winmag
29-05-2026, 21:58
Honeywell Winmag
kennt sich jemand mit Honeywell Winmag aus und weis ob man dort RTSP Streams von Kameras einbinden kann oder per Onvif. |
29-05-2026, 22:45
RE: Honeywell Winmag
Ich kenne mich speziell bei Honeywell nicht damit aus, frage mich aber seit eh und jeh, welchen Sinn eine Kameraintegration in einer EMA machen soll, wo eine minimale Auflösung von 640*480 Pixel angeboten wird, wenn man in der Lage ist, eine Kamera App mit einer EMA App zu verknüpfen, wo also im Alarmfall eine Intelligente Meldung (IVS) in voller Auflösung zum Alarm geliefert wird.
Dazu muss man natürlich ein bisschen experimentieren. Das gibt es nicht von der Stange, selbst die Hersteller der mir bekannten EMA's kennen dazu keine Lösung. Ich kenne sie. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
29-05-2026, 23:05
Ihre Antwort lässt massiv an fachlicher Expertise zu Honeywell WINMAG zweifeln. Es ist wenig hilfreich, wenn Sie versuchen, bei einem hochspezialisierten Profi-Produkt mitzureden, von dem Sie – wie auch Ihre Webseite deutlich zeigt – offensichtlich keine Ahnung haben.
Bevor Sie weiterhin haltlose Ratschläge verbreiten, sollten Sie Ihre Informationen dringend kontrollieren und korrigieren. Solche oberflächlichen Aussagen sind bei einem sicherheitskritischen Management-System wie WINMAG schlichtweg fehl am Platz. |
29-05-2026, 23:25
??? Seit wann Siezen wir uns?
Was verstehe ich an der Honeywell Winmag nicht? Honeywell Winmag = hochspeziallisiertes Profiprodukt ... habe ich etwas verpasst? Ist diese Antwort von "Dir" oder dreht hier gerade die KI durch? Ehrlich gesagt bin ich etwas verwirrt, wenn es aber darum geht, sich im Wissen zur Sicherheitstechnik zu duellieren, bin ich sofort dabei, auch wenn es gegen die KI oder Aaron geht. Aah, Moment mal. Du bist doch der Mann, der in einem anderen Post folgendes von sich gegeben hat. Zitat: "Ah, ok also das merke Ich schon das hier die typischen NVR- Profis schreiben. NVR einstecken, Kamera‘s am NVR mit einstecken, natürlich alles auf DHCP und alles schön in einem Netz laufen lassen damit die Kameras schön dem chinesischen Staat alles zur Verfügung stellen." Zitat Ende. In einem weiteren Post hast Du uns mitgeteilt, das Du Zitat: "Zur Frage wieviel Systeme ich schon eingerichtet habe kann ich sagen das es zwischen 40 und 50 sind aber das sind dann richtige CCTV-Anlagen (Milestone, Genetek) die komplett ohne Internet Zugriff laufen und den VMS‘s im Schnitt 150 IP Kamera‘s angeschlossen sind." Zitat Ende Da möchte ich mich entschuldigen. Ich habe Anfangs nicht verstanden, welcher Koryphäe ich antworte. Wie ich bereits geschrieben hatte, mehr als 2, 3 Kameras sind bei mir nicht drin (das hat was mit dem Zählen zu tun). Mea Culpa und Danke das Du bei uns bist. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
30-05-2026, 00:50
Nix geht schnell mit Honeywell…
Wer was anderes behauptet, lebt nicht in der Realität. Zu dem Aaron … Ignorieren, wir können da nicht mithalten. Wir kümmern uns um die reale Kundschaft. Frag mal Leitstellen, was die von Honeywell halten… Wobei der Mischkonzern ja alles kauft und verkauft. Da dauern wichtige Dinge halt einfach länger…oder sterben, siehe Heitel/Xtralis Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-05-2026, 01:54
Ich erhalte regelmäßig Anfragen in meiner Region zur Übernahme von Servicearbeiten, meist an der 561-MB24, weil die Errichter, die die einst installiert hatten, spurlos verschwunden sind. Jüngst rief mich noch ein Errichter an, ob ich ein paar 561 und Sequest aus seinem Kundenstamm übernehmen will. Der ging in Rente und wollte noch nicht mal was dafür haben
Ich werde mich hüten, dabei kann ich nur verlieren. Honeywell war wohl mal ganz gut (vor meiner Zeit). Seit dem ich aber in der Alarmtechnik vertieft aktiv bin, habe ich davon nur negatives vernommen. Einige Dutzend Stunden, die ich mich damit beschäftigt habe, konnten mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich will es mal so sagen, ohne den 561'ern geht es uns nicht schlechter und mir fehlt es bis heute an einer einzigen positiven Bewertung, weder aus Errichter-Kreisen, noch von Anwendern.
01-06-2026, 07:42
Du kannst die Videostreams über die Browserfunktionalität anzeigen lassen.
Welche Version von Winmag verwendest du? Die Engine wurde bei den neusten Versionen überarbeitet, bei alten Versionen kann es deshalb Probleme geben. |
01-06-2026, 10:34
Wir haben die aktuellste V.7 die mitte April von Honeywell gebracht wurde.
Meinst du über den HTML Verweis? |
01-06-2026, 11:10
HTML Verweis oder über SIAS in einem Prgogramm oder Popup
01-06-2026, 13:12
Ich habe es mal mit einem HTML Verweis versucht, diesen kann ich auch starten bzw zum test im browser eingeben aber hier scheitert es immer das dann dort das Anmeldefenster der Kamera kommt.
Wie wäre soetwas über SIAS Programme möglich? |
01-06-2026, 13:42
Da gibt es auch den http befehl.
Du kannst da den Benutzer und PW mit übergeben, das geht aber auch beim Html Verweis |
01-06-2026, 13:54
Funktioniert leider nicht da die Kamera eine Digest Authentifizierung benötigt.
01-06-2026, 14:40
Denn kannst du nur z.B. über Hexagon(Qognify) oder Milestone VMS gehen.
02-06-2026, 11:24
Also die VMS Lizenz dazunehemen und dann so die Kamera‘s integrieren meinst du?
02-06-2026, 13:13
Ja genau. Für die Systeme gibt es einen Viewer.
Es geht nätürlich auch die anderen Videosysteme, für die es Winmag-Optionen gibt. Und natürlich das VMS System dazu
02-06-2026, 21:20
(02-06-2026 13:13)MartinH schrieb: Ja genau. Für die Systeme gibt es einen Viewer. Man könnte die Option Honeywell Kamera dazu kaufen und dann die kostenlose Maxpro Viewer Software installieren und holt sich den Stream dann über WM vom Maxpro |
18-06-2026, 12:25
Ich greife das mal kurz auf.
Hast du mal versucht, mit VLC den RSTP Stream anzeigen zu lassen? Die url z.B. rtsp://Username:Passwort@xxx.xxx.xxx.xxx:554/ Streaming/channels/201 Wenn das funktioniert kann ich dir eventuell weiterhelfen. |
18-06-2026, 18:04
Ja, den RTSP Stream kann ich auf dem VLC Player anzeigen lassen das läuft.
18-06-2026, 19:04
Hast du auch mal die Auflösung der Kamera extrem runter gestellt und dann über das Bedienteil eingerichtet danach kannst du die wieder hoch stellen
18-06-2026, 21:01
Nachdem der "Herr Bauer" mir massiv fehlende fachliche Expertise zur Honeywell Winmag attestiert hat (habe ich ja auch nicht), lese ich hier vergnügt mit. Die Lösung liegt so nah, wurde hier aber noch nicht angesprochen. Bin mal gespannt, ob das noch was wird.
Soll ich einen kleinen Tipp geben, soll ich, soll ich (es juckt) ........... "überdenke mal die Einstellungen in der Kamera" mit der Auflösung hat das nichts zu tun. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
| IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 | dennis.frenzel | 2 | 1.753 |
09-01-2026 07:38 Letzter Beitrag: MartinH |
| Anzeigefehler Winmag / IQMA | Nightcrawler | 2 | 1.999 |
27-11-2025 15:13 Letzter Beitrag: Nightcrawler |
| MB Secure Pro und Winmag V7 | Nightcrawler | 6 | 3.264 |
19-05-2025 06:57 Letzter Beitrag: MartinH |
| Winmag DS6570 Netzproblem | Techniksonstnix | 5 | 6.853 |
10-06-2019 13:02 Letzter Beitrag: Techniksonstnix |
| Winmag Testversion | Kingpin | 11 | 15.288 |
07-09-2018 14:40 Letzter Beitrag: SinJin0405 |
