  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Funkfernbedienung läßt sich nicht anlernen
07-12-2015, 19:16
Rolleyes Funkfernbedienung läßt sich nicht anlernen
ebenso der Wassermelder, geht auch nicht.
Bei den Bewegungsmelder gibts keine Probleme. Die kann ich rausnehmen und wieder anlernen.
Ich habe schon die Zentrale auf Werkseinstellung zurück gesetzt, ohne Erfolg.
Die Bezeicungen lauten:
FU8100 und FU9040
Hat Jemand eine Idee? HuhHuhHuh
Die zwei Teile fehlen mir noch dann wäre ich komplett,
alles andere hat primstens funktioniert (5 Bewegungsmelder, Secvest-Key, Externe Sirene, Ausgang der eine Meldeleuchte im OG schaltet).
07-12-2015, 20:38
RE: Funkfernbedienung läßt sich nicht anlernen
(07-12-2015 19:16)elferrat schrieb:  ...Die Bezeicungen lauten:
FU8100 und FU9040
Hat Jemand eine Idee? HuhHuhHuh...
Wer hat Dir denn die uralte FU8100 angedreht? Das ist doch keine Fernbedienung.
PS:
Die Fernbedienung wird nicht mit dem Sabokontakt eingelernt - hat die nämlich nicht. Lies mal die Anleitung und gehe danach vor. Dann klappt es auch. Erwarte aber nicht, dass Du die Anlage damit aus der Ferne bedienen kannst.
Wassermelder wird, wie andere Melder auch, über den Sabokontakt eingelernt. Klappt es nicht, hat man Dir Mist verkauft oder Du hältst Dich nicht an die Anleitung.
07-12-2015, 21:13
oh weh,
den Privest Wassermelder wirst Du auch nicht an der Secvest 2Way einlernen können. Sorry aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Die Fernbedienung muß im Adminmodus für den jeweiligen Benutzer eingelernt werden. Steht genau in der Bedienungsanleitung.
Statt der FU8100 sollte die FUBE50012 gewählt werden, denn die hat eine doppelte Reichweite, denn der Metallring der FU8100 schirmt das Siganl ab.
AK Engineering
08-12-2015, 04:56
(07-12-2015 21:13)megagramm schrieb:  oh weh,
Man erkennt doch gleich den PRIVEST Spezi.
Hast Du Lust auf einen Privest Service in Neu Schönningstedt?
08-12-2015, 07:57
Ok, da hat man mich wohl gelinkt.
Habe die Teile in der Ebucht ersteigert, und da stand halt "für Secvest 2Way".
Passiert mir aber nicht noch einmal. Danke für die schnelle Antwort und die Hilfe.
elferrat - Der, der die Secvest in Eigenregie zum laufen bringt.
------------- Hoffe ich jedenfalls ------------------
08-12-2015, 20:00
Hallo ASHH,
ja klar würde ich machen. PN bewußt deaktiviert ??? Danke für die TN Gegenüberstellung.
AK Engineering
08-12-2015, 21:19
(08-12-2015 20:00)megagramm schrieb:  ...PN bewußt deaktiviert ??? ...
Ja, war notwendig. Allgemeine Fragen gehören ins öffentliche Forum, damit alle was von den Antworten haben.
Ausserdem mag ich es nicht, wenn man irgendwo billig einkauft und dann versucht kostenlosen Support bei einem Errichter zu bekommen. Das wäre ein Schlag ins Gesicht unserer Kunden, die bereit sind, dafür, dass Sie Support erhalten, etwas mehr zu bezahlen, als bei einem Onlinehändler.
09-12-2015, 08:05
ASHH und Megagramm,
haben euere letzten beiden Beiträge noch etwas mit meiner Frage zu tun Huh
elferrat - Der, der die Secvest in Eigenregie zum laufen gebracht hat.
09-12-2015, 11:03
(09-12-2015 08:05)elferrat schrieb:  ASHH und Megagramm,
Ja klar. Denk doch mal nach.
09-12-2015, 11:16
Wie wäre es mit einer direkten Antwort, du Oberschlauer. Es fällt ja nicht schwer als Profi hier im Forum den dicken Max zu miemen.
Also bitte, was sit damit gemeint.
09-12-2015, 13:11
(09-12-2015 11:16)elferrat schrieb:  Wie wäre es mit einer direkten Antwort, du Oberschlauer. Es fällt ja nicht schwer als Profi hier im Forum den dicken Max zu miemen.
Ich verstehe Dich nicht. ASHH hat Dir doch genau erklärt, wo Dein Problem liegt.
Die Funkfernbedienung wird nicht über Sabo Kontakt eingelernt, sondern nach einem bestimmten Procedere das in der BEDIENUNGSANLEITUNG beschrieben ist.
Erwartest Du jetzt wirklich das er Dir den kompletten Absatz aus der Anleitung abtippt, nur weil Du augenscheinlich keine Lust hast den Absatz schnell durchzulesen ?
Mit Deiner Haltung wirst Du bei einem Großteil der Leute auf taube Ohren stoßen. Ein bisschen Eigeninitiative gehört schon auch dazu. Deinen Eigenbau werden die Leute hier nur unterstützen wenn sie das Gefühl haben dass Du auch bereit bist Dich ein bisschen nach der Decke zu strecken - ist hier nun mal so.
In der Bedienungsanleitung der Zentrale (auf Seite 26) steht groß und breit was zu tun ist - ließ es dort nach und lass bitte die Provokationen sein, nur weil Dir anscheinend die Antwort nicht bequem genug ist. Ansonsten sehe ich ehrlich gesagt eher schwarz für Deinen Eigenbau, denn im Secvest Forum antworten nun mal meistens nur eine Handvoll Personen und mindestens Eine davon hast Du bereits "angepisst".
09-12-2015, 13:17
Das ist schon klar. Habe ich auch schon geschrieben und mich auch artig bedankt.
Was ich meine ist folgender Dialog:
Alarmservice-Hamburg
megagramm
Hallo ASHH,
09-12-2015, 13:20
(09-12-2015 13:17)elferrat schrieb:  Das ist schon klar. Habe ich auch schon geschrieben und mich auch artig bedankt.
megagramm
Hallo ASHH,
Achso ... Der Eine ist renitenter Gegner von PMs
Einfach ignorieren Big Grin
Tim macht dann irgendwann den Thread dicht Wink
09-12-2015, 13:23
Achsooooo ......
09-12-2015, 21:22
neeeee der Zwischendialog zwischen ASHH und mir hat nichts mit Deiner Frage zu tun, also einfach bitte ausblenden.
AK Engineering
  Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung acel911 0 309 11-03-2024 12:52
Letzter Beitrag: acel911
  Überfallsender läßt sich nicht einlernen Peter1 13 1.275 18-02-2024 18:49
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 362 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten schokkko 0 1.666 08-11-2020 08:36
Letzter Beitrag: schokkko
  Funkfernbedienung iri.ingwer 3 4.259 24-04-2020 08:43
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 3.826 22-01-2019 18:46
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 6.394 25-07-2018 15:18
  Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar hagei 2 3.471 21-01-2017 14:32
Letzter Beitrag: hagei
  Anlernen FUBE50013 Silke S 13 9.223 09-10-2016 16:11
  Störungsmeldung lässt sich nicht beheben FabKey 5 5.194 18-02-2016 20:03
Letzter Beitrag: FabKey
