Überfallsender läßt sich nicht einlernen
15-11-2023, 12:12
Hallo liebes Forum,
versuche seit gestern Abend einen Funk-Überfallsender FU 8305 in die Secvest 2way einzulernen, was mir nicht gelingt. Ich bin im Benutzermenü , dass mir anzeigt Taste am ÜF-Sender drücken zum identifizieren. Dann drücke ich auf die rote Taste am ÜF-Sender, dann geht die rote Lampe an und im Benutzermenü tut sich nichts.
An was kann es liegen ?
Mit freundlichen Grüßen
Peter
15-11-2023, 12:18
RE: Überfallsender läßt sich nicht einlernen
Nimm mal die Batterie raus, mach den Sender Stromlos (Anlernknopf 15 bis 20 mal drücken), Batterie wieder rein und erneut versuchen. Sowas passiert öfter.
15-11-2023, 13:24
Hallo ssb-Security,
das geht überhaupt nicht, aus folgenden Grund:
1. Das Gehäuse ist wasserdicht verklebt.
2. Die Batterie ist eingelötet.
Oder habe ich in der Anleitung des Senders was falsches gelesen ?
Peter
15-11-2023, 14:47
Ok, dass war mir nicht bewusst. Damit ist diese Variante ausgeschlossen und mehr kann ich dazu nicht sagen. Viel Erfolg!
15-11-2023, 18:00
Wie alt ist denn das Teil Huh
Soweit aus der Beschreibung ersichtlich, ist die verbaute Batterie für max. 5 Jahre ausgelegt. Dodgy
Und da muss man nicht das Kaufdatum, sondern das Produktionsdatum als Maßstab nehmen. Wenn der Knopf (z. B. beim Versand) permanent betätigt wurde, ist das mit der Spannung Geschichte Angel
15-11-2023, 18:28
Hallo Martina,
die rote Lampe geht beim drücken des Sensors jedenfalls an, wie alt die Batterie ist weiß ich nicht genau. Wie kann man das Funksignal messen, wissen Sie das zufällig?
Liebe Grüße
Peter
15-11-2023, 20:56
Hallo Peter1,
sorry, Confused da muss ich passen. Soweit reichen meine Kenntnisse nicht. Müsste m. E. irgendein Empfänger sein, der im Bereich der verwendeten 868,6625 Mhz arbeitet. Sicherlich ist die leuchtende LED keine 100%ige Garantie dafür, dass der Sender auch funktioniert wie er soll.
Das der vorliegende Sender mittlerweile durch ABUS Secvest Funk-Notrufsender FUAT50000 ersetzt wurde, ließ mich auf ein möglicherweise nicht mehr ganz frisches Teil schließen. Lightbulb
Mit megagramm und sektionschef gibt es 2 ABUS-Spezialisten hier im Forum. Bleibt nur zu hoffen, dass Dir einer der beiden eine Antwort bzw. eine Lösung präsentiert. Wenn das Teil verschweißt ist, kann man zumindest nicht händisch irgendwelche Restspannung abbauen. Undecided
15-11-2023, 21:33
Wenn er nicht wasserdicht sein muss, würde ich ihn mal aufbrechen und die Batterie austauschen mit nem Lötkolben oder wie auch immer die intern elektrisch angebunden ist.
- Hier privat unterwegs. -
15-11-2023, 23:30
hast Du die Taste auch mal länger (5sec) betätigt oder nur kurz???
Wenn Sie leuchtet ist die Batterie auch i. O.
AK Engineering
16-11-2023, 17:31
Hallo megagramm,
ich habe eben die Taste länger als 5 Sek. gedrückt gehalten und es tut sich immer noch nichts.
Wie Du schreibst wenn die rote Lampe am Sender funktioniert muß die Batterie nicht ausgetauscht werden, so brauche ich den Sender auch nicht aufbrechen.
Was kann es sonst noch sein ?
@ Martina H: Hallo der FUAT50000 kann bei der Secvest2way nicht als Überfallsender genutzt werden, sondern nur als Notfallsender, dass steht so in der Betriebsanleitung !
Schönen Donnerstagabend
Peter
16-11-2023, 17:35
laut Liste ist der Melder kompatibel:
https://www.sicherheitstechnik-feldmann-...sliste.pdf
AK Engineering
16-11-2023, 17:55
[/quote]Hallo megagramm,
anbei der Beipackzettel des FUAT50000
Hallo megagramm,
wollte eben die BA von dem FUAT50000 hochladen, dass hat leider nicht funktioniert. Da steht deutlich geschrieben, dass der nur als Pflegnotrufsender an der Secvest 2Way betrieben werden kann. Du kannst es ja selbst mal nachlesen.
Was stimmt denn nun Deine Kompatibilitätsliste oder die BA von dem FUAT50000 ?
Liebe Grüße
Peter
17-02-2024, 19:24
Liebes Forum,
ich als absoluter nicht Fachmann habe heute mein Problem mit dem FU 8305 Überfallsender selbst gelöst.
Mit meinem Dremel trennte ich ganz vorsichtig das Gehäuse meines FU 8305 auf, entlötete die alte Batterie und lötete eine Neue ein. Bevor ich nun endgültig das Gehäuse wieder zu klebte, probierte ich ihn aus ob er geht. Er ließ sich sofort einlernen und funktioniert einwandfrei.
Man kann nicht einfach sagen wenn die Lampe am Fu 8305 noch an geht dann funktioniert er auch, dass ist leider nicht so wenn das Signal zu schwach ist, geht er einfach nicht.
18-02-2024, 18:49
danke für die Rückmeldung.
AK Engineering
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 329 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 1.306 26-07-2022 20:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten schokkko 0 1.660 08-11-2020 08:36
Letzter Beitrag: schokkko
  Secvest Funk-Überfallsender grisu74 2 4.122 17-02-2019 11:08
Letzter Beitrag: grisu74
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 3.813 22-01-2019 18:46
  Melder einlernen....komisch suschi 5 4.878 13-01-2019 20:21
Letzter Beitrag: suschi
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 6.329 25-07-2018 15:18
  Funköffnungsmelder 5120 einlernen Yetiman 3 3.935 28-03-2016 18:06
  Störungsmeldung lässt sich nicht beheben FabKey 5 5.170 18-02-2016 20:03
Letzter Beitrag: FabKey
Rolleyes Funkfernbedienung läßt sich nicht anlernen elferrat 14 12.123 09-12-2015 21:22
