Eingangsverzögerung
28-09-2015, 07:14
Eingangsverzögerung
Hallo liebe Gemeinde,
habe mir die Indexa 8000 zugeleget und bisher voll begeistert. Leider habe ich jetzt noch zwei Fragen bei denen ich keine Hilfe finde. Habe das Bedienfeld 80001F. Beim der Scharfschaltung ertönt der Hinweiston dass die Zeit runterläuft. Beim Betreten der Haustür (versteckter Melder im Rahmen - nicht der Magnetkontakt) bekomme ich leider keine Hinweisetöne. Erst durch das bedienen des Bedienfeldes erweckt das Teiöl aus dem Stand-by Modus. Ist auch so okay. Wäre es nur möglich, die Hinweistöne der Eingangsverzögerung über meine kabelgebundene Innensirene abzubilden? Oder muss ich mich da das Netzteil für das Bedienfeld kaufen, damit der Status standing angezeigt wird? Und welche mA Leistuzng brauche ich da dann? Vielen Dank |
28-09-2015, 10:50
RE: Eingangsverzögerung
es scheint so zu sein dass nur die funk-innensirene 8000l ein signalton bei aus und eingangsverzögerung auslösen kann.
28-09-2015, 11:14
ja das hast du richtig erkannt. Die verdrahtete Sirene kann nur einen Ton bei Scharf/unscharf Schaltung abgeben, aber nicht bei Eingangsverzögerung, das macht nur die JA-80L. Als Netzteil kannst du jedes stabilisierte 12V Netzteil mit 250 mA oder mehr benutzen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-09-2015, 11:53
Danke.
Was würde Ihr in Sachen Stromverbrauch raten? Eher zusätzliche Sirene oder eher UP 230v->12v Netzteil? Vielen Dank |
28-09-2015, 15:08
(28-09-2015 07:14)Saru schrieb: ... Erst durch das bedienen des Bedienfeldes erweckt das Teiöl aus dem Stand-by Modus. Ist auch so okay.Bei geschlossener Klappe oben in der Mitte die Klappe antippen reicht auch schon zum Aufwecken des Bedientes. Eventuell langt dir das ja schon. Danach kannst du durch die geschlossene Klappe mit Transponder sogar unscharf/scharfschalten. Geübte Leute machen das mit einer Hand gleichzeitig und nur einer Wischbewegung. Dazu Transponder zwischen Daumen und Zeigefinger und mit dem Gelenk des Mittelfingers vorher gegen die Klappe tippen. Einfacher geht es nicht. |
Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen | happiness | 9 | 5.457 |
20-02-2019 09:51 Letzter Beitrag: happiness |
Verhalten während Eingangsverzögerung | twinlock | 6 | 3.936 |
28-01-2017 08:40 Letzter Beitrag: twinlock |
Eingangsverzögerung | Jablo80 | 2 | 2.815 |
23-09-2016 07:50 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Eingangsverzögerung und Sofortalarm | Tiloo | 5 | 5.566 |
19-08-2015 20:50 Letzter Beitrag: Tiloo |
Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht | Ostergrinsch | 3 | 3.933 |
11-04-2015 17:03 Letzter Beitrag: Ostergrinsch |
