Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht
08-04-2015, 20:59
ich habe folgendes Problem mit meiner Jablotron Oasis 80 und leider keine Lösung im Forum gefunden. Ich habe kürzlich eine Anlage mit 4 Bewegungsmeldern, einer Innen- und einer Außensirene installiert. Die Anlage ist soweit installiert und per PC programmiert. Allerdings funktioniert die Eingangsverzögerung nicht. Ich habe den betreffenden Bewegungsmelder im Eingangsbereich per PC auf "Verzögerung 30 sek" eingestellt. Die Ausgangsverzögerung habe ich auf 10 sek. eingestellt. Hier ist es so, dass bei Aktivierung der Anlage das Bedienteil und die Innensirene piept und man tatsächlich 10 sek Zeit hat, das Haus zu verlassen. Betritt man das Haus ist es allerdings so, dass man nicht die eingestellten 30 sek Zeit hat, die Anlage unscharf zu stellen. Sobald man bei Betreten des Hauses vom Flur Bewegungsmelder erfasst wird, wird ohne vorheriges Piepen am Bedienteil sofort die Innen- und Außensirene aktiviert und der Alarmierungsanruf geht raus. Es ist also trotz entsprechender Einstellung keine Eingangsverzögerung vorhanden. Habe schon diverse Einstellungen ausprobiert aber noch leider keinen Erfolg gehabt. Im Flurbereich wird man auch tatsächlich nur vom "Flur Bewegungsmelder" und nicht von einem zweiten Melder erfasst, der ggf auf Sofort Auslösung gestellt ist. Weiß in der Angelegenheit leider nicht mehr weiter und wäre für Tipps bzw. Hilfestellung sehr dankbar. Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen oder hatte schon mal ein ähnliches Problem. Vielen Dank im Voraus. |
08-04-2015, 22:28
RE: Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht
hallo,
den "flur bewegungsmelder" bitte mal im inneren (platine des melders) auf DEL per pin stellen. wenn dieser auf INST steht, dann geht trotz eingangsverzögerung ein sofort alarm raus. per olink bitte unter komponenten "flur bewegungsmelder" die reaktion auf natürlich stellen. dann sollte das ganze auch funktionieren. lg |
09-04-2015, 19:16
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Werde es morgen erst ausprobieren können, da ich die Anlage im Haus meiner Mutter installiert habe.
Werde berichten, ob es geklappt hat. Dank und Gruß Markus |
11-04-2015, 17:03
Habe soeben den Tipp erfolgreich angewendet.
Der Schalter am Bewegungsmelder war zwar in der richtigen Stellung. Im Menü der Zentrale war dieser Bewegungsmelder jedoch auf "Nächste Verzögerung" gestellt. Mit der Einstellung "natürlich" klappt es jetzt. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Du hast mir auf jeden Fall weitergeholfen. Habe zuvor schon die eine oder andere Stunde mit dem Problem verbracht. Gruß Markus |
Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen | happiness | 9 | 5.459 |
20-02-2019 09:51 Letzter Beitrag: happiness |
Verhalten während Eingangsverzögerung | twinlock | 6 | 3.936 |
28-01-2017 08:40 Letzter Beitrag: twinlock |
Eingangsverzögerung | Jablo80 | 2 | 2.815 |
23-09-2016 07:50 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Eingangsverzögerung | Saru | 4 | 3.757 |
28-09-2015 15:08 Letzter Beitrag: neufre |
Eingangsverzögerung und Sofortalarm | Tiloo | 5 | 5.566 |
19-08-2015 20:50 Letzter Beitrag: Tiloo |
Oasis 80/ JA X Telefonanruf geht nicht raus | Ostergrinsch | 8 | 8.178 |
17-08-2015 19:47 Letzter Beitrag: Ostergrinsch |
