Sintony 300 Wahlgerät
07-10-2014, 15:52
Hallo zusammen!
Vorweg möchte ich sagen, dass ich eigentlich im Thema Sicherheitstechnik ein Leihe bin.
Trotz dessen, bin ich jedoch ein kleiner Tüftler, und habe mir vor längerer Zeit eine Sintony 300 in unser Haus gebaut. Mit Hilfe der Errichteranleitung und etwas logischem & Technischem Verständnis hat auch alles soweit geklappt!
Vor kurzem habe ich zwei neue Melder installiert, und dabei ist mir das Analoge wahlgerät von der Anlage wieder in den Sinn gekommen.
Ich habe vor Jahren dieses einmal programmiert und getestet.
Im Fall eines Einbruch oder Sabo- Alarms hatte dieses auch rausgewählt...
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ich meine mich zu erinnern diese Funktion wieder abgestellt zu haben, da ich den eingehenden Anruf der EMA nicht "abbrechen" konnte.
Wenn der Anruf kam, und ich an das Telefon gegangen bin, konnte ich die Meldung nicht quittieren, und so hat die Anlage immer und immer wieder angerufen.
Kann das sein, und ich habe dieses so richtig in Erinnerung?
Wenn ja, besteht die Möglichkeit den Notruf mit einem "normalen" tonwahlverfahren z.b. vom Handy aus dann zu quittieren?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Tim
07-10-2014, 17:08
RE: Sintony 300 Wahlgerät
Glückwunsch zur funktionierenden Sintony, das kriegt nicht jeder hin.Big Grin
Es stimmt, dass du mit der "normalen" Wahlfunktion nicht auf ein Telefon oder Handy wählen kannst, weil dein Telefon die falsche Sprache spricht.
Die Sintony erwartet ein Quittungssignal in einem festgelegten Protokoll, welches du in der Parametrierung auswählen kannst. Das muss jedoch digital sein.
Willst du das Wählgerät so nutzen wie beschrieben, braucht es das Sprachmodul.
Das muss dann parametriert werden und dann wird es funktionieren.
Als add on kann man dann im Alarmfall in das Objekt hineinhören.
Das Teil gibts beim Siemens-Errichter deines Vertrauens.Big Grin
07-10-2014, 20:11
Shy RE: Sintony 300 Wahlgerät
Vielen Dank für die Anerkennung! :-)
Kannst du mir evtl. Eine Bezeichnung für die benötigte Einheit nennen?
Und noch eine kleine Frage an den Profi...
Ich habe hier zwei Leseeinheiten für Zutritt Kontrollen.
Einen Hf Leser, und einen Tipkey Leser.
Beide werden über verschiedene ISE's ausgewertet, da sie für verschiedene Einsatzbereiche installiert sind (einmal Scharf/unscharf für die Alarmcom, und an einer ganz anderen Stelle für eine e-Türöffner)
Der Tipkey Leser funktioniert leider sehr "schlecht", da man den Transponder extrem genau platzieren muss (ca. Auf 1 mm Genau). Ist das normal bei diesem Verfahren, oder hat der Leser evtl. Eine Macke? Oder können gar die Tipkeys verschleißen oder so...?
Tim
07-10-2014, 21:12
für die Sprachaufschaltung braucht es das smv 11
Die Leseeinheiten reinigen wir immer mit Industriereiniger. Wenn die Lesefähigkeit nachlässt, müssen diese ausgetauscht werden. Die Tipkeys gehen normalerweise nicht kaputt. Selbst elektromagnetische Killer wie Transportbänder im Supermarkt verursachen keine Probleme.
Schau mal, ob dieser wie soll ich sagen Lesegnubbel fest ist. Ist der locker, ist das Teil verschlissen. Aber trotzdem muss der Tipkey genau da reingehalten werden.
08-10-2014, 20:56
Vielen Dank für den Tip mit dem Leser!
Werde mal mein Glück mit dem reinigen versuchen!
In Bezug auf das Modul, werde ich mich mal die Tage im Netz auf die Lauer legen.
Nochmal Vielen Dank für die Info und den Tip!!!
Tim
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 697 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.204 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.997 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 2.087 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.435 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.395 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.520 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 7.292 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 3.076 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 14.039 10-05-2021 07:36
