Sintony 120 - Lithium Akku
03-02-2023, 13:29
ist es möglich bei der Sintony 120 anstelle des 12V - 7Ah Blei-Akkus einen Lithium Akku (z.B. Green Cell LiFePO4 Akku) zu installieren?
Hat das schon jemand verbaut und kann einen Erfahrungsbericht geben, ob das ohne Probleme funktioniert?
03-02-2023, 14:13
RE: Sintony 120 - Lithium Akku
welchen Nutzen soll das haben? Ich lasse alte Systeme immer mit der passenden Peripherie laufen bis zum EOL. Das kann bei der Sintony schon eine weile dauern bis die fertig hat.
Viel Erfolg
03-02-2023, 14:18
der Akku ist defekt und muss sowieso ausgetauscht werden.
Falls möglich, wollte ich deshalb einen Lithium Akku installieren.
03-02-2023, 14:56
frage mal Tante Google nach dem Ladeverhalten und sieh den Preis an. Mindestens eines von beiden wird die Entscheidung beeinflussen?
Viel Erfolg
03-02-2023, 15:23
(03-02-2023 14:56)angos_ schrieb:  Moin,
Viel Erfolg
Big Grin Da will sich einer unbedingt Akku oder Ladelekronik abschießen.... Big Grin
Aber wem die 35€ alle 5Jahre zu viel sind, nur Mut.
03-02-2023, 16:11
OK, das heißt ist keine gute Idee?
Ihr würdet das also nicht machen, oder?
03-02-2023, 16:22
Genau so sind die Worte der Vorredner zu verstehen Exclamation
Auch wenn der von Dir vorgeschlagene Akku den gleichen Strom liefern würde, war das damals eingebaute und aktuell noch vorhandene Ladegerät für Blei(Gel)-Akkus ausgewählt. Fazit: Beide Teile sprechen nicht die gleiche Sprache bzw. es könnte sein, dass eins von beiden Schaden nimmt. Ein Schaden, der größer wäre, als der häufigere Tausch eines Akkus bisheriger Art, wobei man sich erinnern sollte, dass auch ein Lithium-Akku eine Lebenszeit hat, die zwar länger, aber nicht unendlich ist. Angel
03-02-2023, 16:43
OK, danke Euch allen für die Infos.
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 592 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.133 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.985 09-01-2023 15:32
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.294 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.233 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.470 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 7.104 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 3.024 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.781 10-05-2021 07:36
  Sintony 120 max. Anzahl Bedienteile Charly_ 13 5.607 27-08-2020 14:13
Letzter Beitrag: Charly_
