  • 39 Bewertungen - 3.03 im Durchschnitt
Magnetkontakt an FU8320 anschliessen
01-08-2013, 09:19
Habe an einem Funköffnungsmelder einen verkabelten Magnetkontakt angeschlossen. Bin mir aber nicht sicher ob ich es richtig gemacht habe. Ich habe den Kontakt an Klemme 1 und 2 angeschlossen da wo die drahtbrücke drin war. Die Brücke habe ich natürlich entfernt. Ist das so richtig?
Wie schliesse ich einen Kontakt an die zweite Zone an? An der Anschlussklemme sind ja 5 Kontakte. Wie mache ich das genau? Werde aus der Anleitung von Abus nicht schlau.
01-08-2013, 09:39
RE: Magnetkontakt an FU8320 anschliessen
Klemme 1 und 2 stimmt für die Zone 1.. Für die 2te Zone verwendest du Klemme 2 und 3. steht aber eh genau in der Anleitung ?!?!
01-08-2013, 10:13
In der Anleitung sieht man die Klemmleiste mit 5 Kobtakten. Auf Klemme 1 und 2 habe ich einen Magnetkontakt angeschlossen. Wenn ich in Zone 2 noch einen Magnetkontakt anschliessen will bleiben ja noch Klemme 3,4,5 übrig.
Muss dann noch die Klemme 4 und 5 gebrückt werden für Sabotage?
01-08-2013, 10:23
Nein du musst zone 2 an klemme 2 und 3 anschliessen. 4 und 5 ist für Sabotage der Zone 2.
4 und 5 musst du ja schon gebrückt haben, sonst kannst du sie ja nicht eingelernt haben?
Lade dir mal diese beschreibung hinunter.
http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...-01-04.pdf
01-08-2013, 10:25
Blättere mal in der Anleitung weiter, irgendwo in der Mitte kommen dann die ersehnten Abbildungen welche alle möglichen Anschlusskombinationen darstellen. Du musst beim Einlernen einfach die eine Drahtbrücke zwischen 4&5 einbauen, kurz entfernen und dann wieder einsetzen oder als Sabotagelinie der zweiten Zone verwenden, dann kannst Du zwischen 2&3 einen weiteren NC-Kontakt für die zweite Zone anschliessen. Siehe Fig. 11 in der Anleitung insbesondere die dazu notwendige Jumper-Konfiguration (welche dem Auslieferungszustand entsprechen sollte).
01-08-2013, 10:27
Also wenn ich das richtig verstanden habe ist der Kontakt 2 für die Zone 1 und 2 gedacht.
01-08-2013, 10:33
Genau, schau dir mal seite 60 fig 10-13 an. Da ist es eigendlich sehr gut dargestellt.
01-08-2013, 10:39
Habe verstanden. Danke.
Muss noch mal rechtherzlich bedanken für den Einsatz einiger Leute hier.
  Problem mit FU8320 und dem Magnetkontakt für Stahltüren Blitzlicht 16 5.007 15-11-2022 10:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten Kruso 6 3.482 21-04-2021 19:26
Letzter Beitrag: Kruso
  Abus Fts96e in Kombination mit Funköffnungsmelder FU8320 Gjila1 6 3.850 28-01-2017 00:24
Letzter Beitrag: Gjila1
  Gehäuse FU8320 in braun gesucht Blitzlicht 8 5.706 18-01-2017 17:15
  sg1650 an FUAA50000 anschliessen BigBen 9 8.456 24-10-2015 09:41
  Gehäuse FU8320 Jay_WAT 7 6.763 11-03-2015 14:22
  Anschliessen von Glasbruchmelder Fu7300 an Funköffnungsmelder FUMK 50000 Dirk254 5 7.993 28-11-2014 19:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  FU8320 als Sender für drahtbebundenen BWM newbie 5 5.150 03-03-2014 22:05
  Externes Mikrofon an Secvest 2way anschliessen mwhattal 5 6.254 19-01-2014 11:08
  Abus Secvest 2Way USB Kabel anschliessen soll ne Katastrophe sein? Gjila1 21 21.394 09-08-2013 17:51
Letzter Beitrag: NordseeAlarm
