Abus Fts96e in Kombination mit Funköffnungsmelder FU8320
23-01-2017, 07:40
ich würde gerne irgendwann für 2 Fenster in einem nicht einsehbaren Bereich einen Fts96e montieren. Ich habe an jedem Fenster im unteren Bereich schon den FU8320 Öffnungsmelder drann. Meine Frage lautet da wir gerne im Sommer Nachts auch mal ein Fenster auf Kipp stehn haben und die Alarmanlage auf intern aktiv ist weil wir auch Bewegungsmelder haben, würde es auch so funktionieren wenn ein Fts96e an dem Fenster montiert ist?
Habe mal irgendwo gehört wenn ich mich nicht irre, das die Alarmanlage erst aktiviert werden kann wenn der Fts96e verriegelt ist. Dann könnt ich ja garnicht damit das Fenster auf Kipp stellen und die Secvest 2Way aktivieren.
Oder geht das trotzdem wenn der Fts96e geöffnet ist?
23-01-2017, 18:51
RE: Abus Fts96e in Kombination mit Funköffnungsmelder FU8320
du kannst doch die FTS96E bei der internen Überwachung mit raus nehmen, sowie die BWM.
23-01-2017, 20:02
Habe heute bei Abus nachgefragt. Die meinten es würde nicht gehn. Ich könnte nicht Intern schalten wenn ein Fts96e geöffnet ist.
Hast du das schon mal gemacht und weisst es genau?
23-01-2017, 20:49
Meiner Meinung nach, kann ich doch auch beim FTS96E die Eigenschaft "intern" mit auswählen bzw weglassen.
Verstehe Abus seine Aussage diesbezüglich nicht.
Das gleiche kann ich doch auch bei den Funkfenstergriffen machen.
Dort ist ja ein kippen auch nicht möglich.
23-01-2017, 21:43
Gehn wir mal aus das es funktioniert wie du sagst. Was wäre dann wenn ich intern aktivieren will aber dann das Fenster zu ist und der Fts96e verriegelt ist. Würde er dann trotzdem das Fenster auf aufhebeln überwachen wenn er nicht in der internen zone ist?
24-01-2017, 15:56
Ich hab einen FTS96e mit der Eigenschaft "zwangsscharf" konfiguriert, um genau das Verhalten, was Du haben möchtest, zu erreichen.
Zitat aus der Installationsanleitung:
"Ist eine Zone mit dieser Eigenschaft ausgestattet, so wird
diese Zone automatisch ausgeblendet, sofern diese bei
der Aktivierung geöffnet war."
MfG
Günter
28-01-2017, 00:24
Mal ne andere Frage. Macht es überhaupt Sinn an einem Fenster wo ein FTS96e montiert ist einen Öffnungsmelder zu verbauen?
Wie würden es die Facherrichter machen?
  Problem mit FU8320 und dem Magnetkontakt für Stahltüren Blitzlicht 16 5.107 15-11-2022 10:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten Kruso 6 3.548 21-04-2021 19:26
Letzter Beitrag: Kruso
  Abus Fts96e wdhmeyer 1 2.394 23-01-2017 13:13
  Gehäuse FU8320 in braun gesucht Blitzlicht 8 5.829 18-01-2017 17:15
  Batteriewechsel FTS96E guenter_ro 0 4.412 01-07-2016 12:27
Letzter Beitrag: guenter_ro
  Funköffnungsmelder 5120 einlernen Yetiman 3 3.979 28-03-2016 18:06
  Gehäuse FU8320 Jay_WAT 7 6.862 11-03-2015 14:22
  Secvest 2 Way mit Funköffnungsmelder (neuer Titel) BVB09 41 29.904 02-12-2014 08:51
Letzter Beitrag: Nibbi
  Anschliessen von Glasbruchmelder Fu7300 an Funköffnungsmelder FUMK 50000 Dirk254 5 8.019 28-11-2014 19:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  Abus Funk Fenstersicherung Fts96e jannisk 1 2.751 15-11-2014 22:25
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
