Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch
01-02-2024, 06:13
Hallo liebe Oasis Gemeinde,
nachdem mein Bedienteil die Meldung „Batterie schwach“ vom Brandmelder angezeigt hat habe ich diese erneuert und trotzdem bleibt die Meldung nun bestehen. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Vielen Dank Ich habe gerade das gleiche Thema entdeckt…..hat sich dann erledigt |
01-02-2024, 21:51
RE: Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch
Zuerst alte Batterien entfernen, dann Sabotagekontakte, bzw. Testknöpfe drücken um die Restspannung abzubauen, dann neue Batterien rein. Das Sollte Dir helfen.
LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
