Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch
13-01-2024, 12:39
Hallo nochmal,
ich hab die Batterien getauscht und dennoch bleibt die Fehlermeldung aufrecht. Muss man diese irgendwie rauslöschen oder was ist da das Problem. Kann es sein, dass einfach der Sensor kaputt ist? Kann man diesen selber tauschen oder muss da der Fachmann ran?
LG
Tanja
13-01-2024, 13:00
RE: Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch
Nutze die Suchfunktion in diesem Forum mit dem Terminus Arrow "Restspannung" ggfls. mit dem Zusatz "abbauen".
Dort wird beschrieben, wie oftmals ein aufgetretener Fehler behoben wurde. Vielleicht hilft es auch Dir Angel
13-01-2024, 13:06
Ich habe den Sabotageknopf mehrmals gedrückt um die Restspannung abzubauen, das hat nichts gebracht. Gibts einen anderen Grund?
Ok, hab jetzt mehrfach gelesen, dass die Restspannung mit dem Schraubenzieher entfernt wird. Kann jemand das idiotensicher erklären, wie das geht? Wäre euch wirklich dankbar! LG
13-01-2024, 17:15
drücke mal die ? Taste. Dann steht da welcher Melder das Problem hat.
Ist die Meldung nicht mehr gültig wird sie danach gelöscht .
Schreib mal welches Ergebnis dort stehen bleibt.
Sicherheitstechnik von Jablotron, Dahua und Ajax
Liefere Dahua und Ajax auch konfiguriert zur Selbstmontage
13-01-2024, 18:56
Du bist ein Genie! Ich hab den falschen Melder im Verdacht gehabt. Da kann ich lang rumdoktern, wenn es nicht der Richtige ist, wird es nichts bringen. LG und danke, danke, danke!
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 259 01-02-2024 21:51
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 6.032 13-05-2021 08:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 2.264 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 2.669 03-01-2020 17:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 5.374 15-01-2019 22:03
Letzter Beitrag: kafi
  Sirene bleibt stumm nestor 21 11.118 05-06-2018 13:17
Letzter Beitrag: nestor
  Keine SMS mehr nach mehrere Batterie Austausch Robo4112 2 2.601 04-05-2018 13:59
Letzter Beitrag: Robo4112
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 6.686 28-04-2018 22:38
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 2.783 17-08-2017 14:30
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 6.677 21-05-2017 14:46
