Esser Tools 8000 und Win 11
10-07-2023, 10:38
weis jemand wie man die Essertools mit Windows 11 zum Laufen bekommt?
Sieht aus als wäre das ein Treiberproblem, wenn ich die Anlage (IQ8) mit dem Laptop verbinde und auslesen möchte, zeigt er kurz 2-mal unten links grün ansonsten bleibt Kommunikation grau.
Hat das schon mal jemand hinbekommen ?
Lg
Olli
10-07-2023, 17:23
RE: Esser Tools 8000 und Win 11
so etwas mache ich dann doch lieber mit der passenden Technik. USB ist oft schon das Ende der Kopplung. RS232 geht meist über OS Grenzen hinweg wenn man eine native Schnittstelle - also keinen Adapter - nutzt.
Viel Erfolg
11-07-2023, 06:47
Danke,
Die IQ8 hat nun mal einen USB, wie soll ich da mit nem Seriellem Kabel dran?
lg
olli
11-07-2023, 10:50
Hast du mal bei den Jungs von Esser gefragt nach Treiber?
12-07-2023, 06:46
war auch nur mal so ein Hinweis. Hole Dir einfach in der Bucht für ganz wenig Geld eine passende Maschine und gut ist das. 64 Bit Treiber für USB - na viel Spass. ;-)
Viel Erfolg
23-07-2023, 20:56
Moin, die allermeisten Chips für Serial to USB etc. werden von FTDI hergestellt und hier gibt es den passenden universellen Treiber, kannst den ja mal installieren und ausprobieren ob er zufällig auch in dieser Anwendung funktioniert.
https://ftdichip.com/drivers/
23-07-2023, 21:03
(23-07-2023 20:56)Kaylabs schrieb:  Moin, die allermeisten Chips für Serial to USB etc. werden von FTDI hergestellt und hier gibt es den passenden universellen Treiber, kannst den ja mal installieren und ausprobieren ob er zufällig auch in dieser Anwendung funktioniert.
Wieder was gelernt Lightbulb
23-07-2023, 21:26
Nicht vergessen, bei der Treiberinstallation die Internetverbindung zu trennen, sonst kann es passieren dass MS die Installation unterbindet.
23-07-2023, 22:19
Oder permanent per Firewall dicht machen.
05-08-2023, 19:06
Alle bisherigen Antworten gingen am Kern der Sache vorbei.
Der USB-Treiber ist Bestandteil der Tools. Da muß nichts extra installiert werden.
In Frage kommen diese Fehler:
- Deckelkontakt geschlossen
- schlechtes oder defektes USB-Kabel
- defekter USB-Port am PC
- verhunzte Tools-Installation (evtl. als Admin neu installieren) bzw. später als Admin starten
- verhunztes Windows (Fehlerprüfung (sfc /scannow ...), ggf. Neuinstallation
  Esser P2428 AaronK 2 1.165 24-12-2023 12:53
  Wiederinbetriebnahme Esser 5005 Bullcommander 15 1.469 17-10-2023 20:52
  Konfiguration Esser 5006 / IQ8 Frank Sauer 4 1.039 27-09-2023 18:13
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Tools 8000 update ImOzin 5 4.310 01-04-2021 12:52
  Esser IQ8 Nexus345 9 4.452 08-02-2021 19:51
Letzter Beitrag: obma
  Bewegungsmelderersatz Esser Mini ISO 100 Esserfan 3 1.965 16-09-2020 16:52
  Esser flex mit Funk (getaway) Ringe (DKM und RM) Andy1981ol 0 1.900 18-06-2019 06:04
Letzter Beitrag: Andy1981ol
  ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2 FreddyMeikel 5 4.313 30-03-2019 18:35
Letzter Beitrag: FreddyMeikel
  Anschluß von Zusatznetzteil an eff-eff / Esser EMZ omega-schorse 1 3.212 30-01-2019 17:11
Letzter Beitrag: Herki
  Esser 5008 schaltet nicht mehr scharf tmueller99 8 8.020 22-12-2018 19:58
Letzter Beitrag: tmueller99
