Esser flex mit Funk (getaway) Ringe (DKM und RM)
18-06-2019, 06:04
Wir haben eine esser flex mit Funk-Melder und normalen Ringen. Nun unser Problem wir haben 2 Melder im Ring zu gebaut und nun bei einlesen des Ringes TAL Baustein im Ring welche es difinitiv nicht gibt! Programmierung wurde vorher ausgelesen vor der Arbeit da sind keine TAL baustein drin. Software Batterie reset wurde alles gemacht oder gewechselt. Wir haben die Anlage in Wartung 4 mal im Jahr und wir haben die gebaut es wurden keine TAL Baustein gefunden /verbaut. Die neuen Melder sind klar im Ring. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? |
