Texte bei update Ja-82Y von LD62110 auf 62520
11-05-2023, 22:41
Hallo Zusammen,
ich habe mein Kommunikationsmodul Ja-82Y von LD62110 auf LD62520 mit dem JA-82-T upgedatet. Neue Anlage angelegt,dann wird sie in olink so mit LD6250 angezeigt. Habe das Modul neu gestartet über die Tastatur mit 893. Die Namen (Bezeichnungen der Komponenten) mussten danach neu vergeben werden. Ich habe sie jetzt mehrfach neu eingegeben sowohl unter Namen als auch unter Texte - alles gespeichert.
Wenn der Einrichtermodus jetzt verlassen wird, ruft mich die Anlage 2x an und gibt nur kurze Tonwahl töne von sich. Wenn die Spracheinstellung nochmal auf "Deutsch" im Kommunikationsmodul eingestellt und alles gespeichert wird, verliert er wieder die Texte sobald man den Einrichter verlässt.
Speichert er da nicht richtig oder gibt´s da ein anderen Ablauf mit den Texten, mit fehlt da die komplette Sprachausgabe am Telefon (zb. willkommen gegen sie Ihren Zugangscode ein) ?
Gruß aus Rostock
Belinda
12-05-2023, 10:34
RE: Texte bei update Ja-82Y von LD62110 auf 62520
Hallo Belinda,
um Texte auf dem Bedienteil zu speichern, muss Du das Bedienteil per weißer Leitung mit der Zentrale verbinden und dann auf Alles speichern gehen. Dann erst werden die Texte an das Bedienteil übertragen.
Eine Übertragung per Funk ist nicht möglich.
  Buskabel Jablatron JA-82Y Alarm24 7 4.609 09-01-2022 21:37
Letzter Beitrag: Alarm24
  Indexa 8K - Scharf/Unscharf per 82Y kafi 3 3.775 31-03-2019 14:33
Letzter Beitrag: winnie123
  GSM Modul 82y und Zentrale Sabotage happiness 7 4.488 25-03-2019 13:10
Letzter Beitrag: happiness
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 2.638 21-03-2019 16:07
  Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand twinlock 5 4.089 13-11-2018 08:40
Letzter Beitrag: Ruhigschläfer
  Probleme mit JA-82R und JA-82Y zusammen Avenger 3 2.736 11-04-2018 07:23
Letzter Beitrag: Avenger
  GSM-MODUL JA-82Y SIM-Karte Gambrinusberlin 0 1.689 22-01-2018 09:12
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  JA-82Y COMM ERROR Timm_G 21 16.428 18-01-2018 19:43
Letzter Beitrag: wipf018
  Problem mit GSM Modul JA-82Y bitschieber 14 7.637 26-10-2017 11:54
Letzter Beitrag: DJ-1105
  JA-82Y TIME SYNC caro 7 4.586 26-08-2016 11:50
Letzter Beitrag: caro
