Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand
01-10-2018, 21:43
Hallo Gemeine,
ich habe nach 2 Jahren ohne Probleme ein seltsames Phänomen: Die Seriennummern von zwei Komponenten (Fernbedienung RC-82 und RC-85) ändern sich ohne eigens Zutun. Nach Löschen und erneutem Anlernen funktionieren beide nur für kurze Zeit (ca. ein Tag). Dann hat sich die Seriennummer wieder selbständig geändert. Folgendes habe ich rausgefunden: In Olink stehen die falschen Seriennummern in den Komponenten, beim Reiter "Start". Diese Nummern überschreiben immer wieder die korrekten Nummern im Reiter "Zentrale". Ich kann die Werte im Reiter "Start" weder löschen noch editieren. Wie kann ich verhindern, dass sie korrekten Seriennummern immer wieder überschrieben werden? Grüße Klaus |
01-10-2018, 23:43
RE: Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand
Ändert sich die Seriennummer immer wieder auf denselben Wert?
Hast du schon mal probiert die Komponente auf einen anderen Programmplatz zu legen? Also Die Seriennummer der Komponenten liegt ja im Reiter Komponenten und da im Feld Seriennummer. Da werde sie auch definiert. Die Reiter Start/Datenbank und Werkseinstellungen bitte nicht nutzen. Die haben hier spezielle Funktionen und sollten auch nicht benutzt werden. Die genaue Funktion kann ich nur vermuten anhand der Bedeutung außer die von Start aber sie sind für den regulären Betrieb von Olink ohne Bedeutung. Nutze also immer die Eingaben die bei "Zentrale" definiert sind. Achte immer darauf das du mit Olink auch Online bist weil nur dann hast du eine Verbindung zur Zentrale und die Eingaben werden auch in der Zentrale gespeichert und nicht nur in der Datenbank offline. Mache also folgendes. Olink starten, dann oben rechts auf Online gehen und die Verbindung zur Zentrale baut sich auf. Nun synchronisiert sich Olink mit der Zentrale. Dann unter Komponente darauf achten das du den Reiter im Fenster Zentrale gewählt hast, was normal immer die Grundeinstellung ist. Korrigiere die Seriennummer und dann auf Speichern klicken. Sollte sich dennoch das Phänomen wieder einstellen, ist wahrscheinlich das EEProm platt. Das kommt in ganz seltenen Fällen vor. Glücklicherweise ist der Chip gesockelt und kann getauscht werden. Kostet nur ein paar Cent. Allerdings ist der Austausch nicht so einfach und erfordert einiges an Geschick und ein paar vorsichtsmassnahmen. Schauen wir aber ob wir mit dem erstgenannten weiterkommen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
02-10-2018, 19:55
Hallo Christian,
danke für deine ausführliche Antwort. Anbei meine Antworten: (01-10-2018 23:43)smith007 schrieb: Ändert sich die Seriennummer immer wieder auf denselben Wert? Ja. Die SNR ändert sich immer auf den gleichen Wert, der in "Start" und in "Datenbank" zu sehen ist. Mein nächster Versuch: Ich lege die Komponente mal auf einen anderen Platz. (01-10-2018 23:43)smith007 schrieb: Nutze also immer die Eingaben die bei "Zentrale" definiert sind. Ja, ich war immer online bei meinen Änderungen. Seltsam ist, dass es auch zunächst funktioniert hat mit der Korrektur der Seriennummer. Nur leider immer von kurzer Dauer. Dann war die falsche wieder drin. (01-10-2018 23:43)smith007 schrieb: Sollte sich dennoch das Phänomen wieder einstellen, ist wahrscheinlich das EEProm platt. Ich hoffe nicht. Ich teste bzw. beobachte weiter und werde berichten. Gruß Klaus |
02-10-2018, 22:57
Was mir hierbei auffällt ist das der Wert durch den in der der Datenbank ersetzt wird.
Die Datenbank ist ja die ODB Datei und wenn du hier eine Änderung machst, wird die ja in der Datenbank gespeichert. Der Wert ändert sich ja nicht außer du machst von dir aus eine Änderung. In dem Fall sollte der Wert in der Datenbank ja der richtige sein wenn du diese änderst. Das der jetzt aber wieder der Falsche sein soll wundert mich hier. Wenn du OLINK aufrufst fragt er dich ja normal welche Datenbank er öffnen soll. Nutzt du auch hier immer die richtige? Man kann das ganze ja auch direkt beim Aufruf verknüpfen. So mach ich das immer und muss dann nicht umständlich immer auswählen. Wenn ich Parameteränderungen vornehme speichere ich diese dann unter dem aktuellen Datum ab und sichere diese mir. So hab ich immer ein aktuelles Backup wenn mal was schiefläuft. Wenn du jetzt aber versehentlich eine andere ODB öffnest merkt das Olink wenn du Online gehst und fragt was er machen soll. Das resultiert aus den unterschiedlichen Datenständen. Hast du so eine Meldung gehabt? Wie gesagt macht mich etwas stutzig weil normal ändern sich keine Werte ohne Zutun in der Datenbank. Wenn du den Wert geändert hast beende Olink starte es neu und gleiche den Wert mal ab. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
10-10-2018, 21:13
Ich öffne immer die gleiche Datenbank-Datei. Im Zuge meiner Tests bzgl. diesem Problem, habe ich meine Konfiguration vor dem Verlassen von Olink unter einem neuen Namen gespeichert. Das alles hat nichts am Problem geändert.
Eine Neuigkeit gibt es: Ich habe eine Komponente auf einem neuen Platz gespeichert. Dort verändert sich Ihre Seriennummer nicht mehr. Schon mal ein Teilerfolg, wenn es so bleibt. Die andere Komponente steht noch auf Ihrem angestammten Listenplatz und mit falscher Seriennummer. Ich werde das noch ändern. |
13-11-2018, 08:40
Ich hatte mal das gleich Problem, als ich einen Glasbruchmelder ersetzt habe. Alten rausgelöscht, neuen angelernt. Immer wieder war die alte Nummer drin. Etliche Versuche vergeblich.
Lösung brachte dann: Alten Sensor abmelden, Software beenden, Anlage stromlos machen, neu starten, dann den neuen Sensor anlernen. Irgendein Bit hatte sich da wohl verklemmt ... Reboot tut gut |
Angelernte Komponenten auf Reserve legen | ThomasKu | 8 | 2.911 |
20-08-2021 22:52 Letzter Beitrag: ssb-security |
Zu alarmierende Telefonnummer ändern | baley | 6 | 6.062 |
07-08-2017 07:47 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Oasis 80 verliert Seriennummern von Komponenten | Harry500 | 9 | 6.440 |
19-11-2016 22:10 Letzter Beitrag: Harry500 |
Keine Erkennung der Komponenten bei System 8000 | UliG | 9 | 9.035 |
25-03-2013 17:51 Letzter Beitrag: UliG |
