Fernbedienung Batterie leer
26-01-2019, 23:44
da ich dieses Thema so nicht fand, probierte ich es aus und teile nun, was ich wissen wollte:
Die Privest zeigt durch blinkende Störungs LED u.a. an, dass die Fernbedienungsbatterie leer ist.
Jetzt kommts:
Es gibt keinen Alarm, wenn man das Gehäuse öffnet und die Batterie der FB tauscht.
Keine einleitenden Maßnahmen nötig, wie z.B. bei einem Funkkontakt ( bei welchem ich immer die entspr. Zone deaktiviere zum Tauschen der Batterie, und nicht SABO der Sirene deaktiviere - mag ja auch gehen; aber weiß ich, ob dann auch die Interne und alle Externen "schweigen" ?
27-01-2019, 10:14
RE: Fernbedienung Batterie leer
(26-01-2019 23:44)anse01 schrieb:  . . . Es gibt keinen Alarm, wenn man das Gehäuse öffnet . . .
Logisch, was soll den an der Fb sabotiert werden?
Wer die FB hat, hat sowiso die Gewalt über die Anlage.
(26-01-2019 23:44)anse01 schrieb:  . . . aber weiß ich, ob dann auch die Interne und alle Externen "schweigen" ?
Sorry, nix verstehn Dodgy
Gruß Thomas
28-01-2019, 05:39
[/quote]
Okay, ich erkläre:
Ich sah in einem Youtube Erklärvideo zum Thema Batterietausch bei Meldern, dass man dazu die Sirene quasi ausschalten soll, um einen Sabotagealarm zu verhindern.
Dazu meine ich, die Zone des Melders zu deaktivieren ist auch gut, denn - wenn ich die Sirene ausschalte, wären dann wirklich die interne UND die externe "ruhig" wenn dann die Batterie eines Melders getauscht werden würde? Denn die Zone meldet dann einen Sabo Alarm, sobald ich den Deckel des Melders öffne.
28-01-2019, 12:39
(28-01-2019 05:39)anse01 schrieb:  . . . dass man dazu die Sirene quasi ausschalten soll, um einen Sabotagealarm zu verhindern. . . . . .
. . . ., wären dann wirklich die interne UND die externe "ruhig" wenn dann die Batterie eines Melders getauscht werden würde?
_
Also ich verstehe immer noch nicht was der Sabotageschutz der Melder, mit deiner leeren FB Batterie zu tun hat.Huh
Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Sirenen ruhig, solange die Anlage im Programmiermodus ist. Da braucht nix "ausgeschaltet" werden.
Gruß Thomas
28-01-2019, 12:42
... das ist richtig, das hat direkt nix miteinander zu tun.
Es war nur ein Vergleich Melder <-> Fernbedienung in der Handhabung bezüglich Batterie.
  Schlüsselschalter - Fernbedienung MyAlarmi 15 6.097 08-06-2022 17:36
  Batterie leer innerhalb von 1Woche bei Funk Öffnungsmelder Osito 4 6.720 18-03-2019 08:27
  Privest: Melderbatterie leer - was passiert Mick1Wue 2 4.208 15-10-2017 19:28
  Aktivieren geht per Fernbedienung trotz offener Zone ?!?!?!? masterecki 6 4.726 08-05-2017 08:49
Letzter Beitrag: Kümmel
  Funk-Fernbedienung Abus Privest Larry P10 0 2.821 07-02-2016 17:37
Letzter Beitrag: Larry P10
question Funk-Fernbedienung verloren - Aus Privest löschen? simonesch 1 3.428 25-11-2015 19:15
  Abus Privest - Batterie leer RalfS 14 19.424 03-05-2015 14:06
Letzter Beitrag: RalfS
  zus. Fernbedienung geht nicht richtig McWadi 7 5.666 06-01-2015 18:06
Letzter Beitrag: McWadi
  Abus Funk Batterie leer Snuker30 1 4.230 02-01-2015 20:08
Letzter Beitrag: heimtek
  Akku leer WB=1 henkel 3 4.947 12-11-2014 20:01
Letzter Beitrag: henkel
