Batterie leer innerhalb von 1Woche bei Funk Öffnungsmelder
03-10-2016, 17:34
Hallo Forum,
Mein Funk Öffnungsmelder ABUS FUMK30000W entleert neuerdings seine Batterie innerhalb von 1 Woche.
Huh
Kennt jemand das Problem ?
Oder ist der Funkmelder einfach nur defekt ?
Danke für die Antworten.
13-10-2016, 19:34
RE: Batterie leer innerhalb von 1Woche bei Funk Öffnungsmelder
Mehrmals passiert oder nur einmalig ?
Manfred
17-03-2019, 10:14
Ich habe seit ein paar Wochen das gleiche Problem mit einem Öffnungsmelder. Die Batterie hält ziemlich genau nur noch 6 Tage. Habe den Melder in der Anlage entfernt, neu eingelernt und sogar auf einer anderen Zone registriert. Hilft alles nix, hab jetzt schon 5 neue Batterien so verbraucht. Vorher lief alles wunderbar.
Auch ein neuer Melder hat das gleiche Problem.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
17-03-2019, 18:15
Das deutet auf einen Defekt hin.
Es könnte aber auch Kondeswasser auf der Platine sein.
Bevor du den Melder entsorgst, würde ich die Platine einmal ausbauen und die Rückseite anschauen und gegebenenfalls reinigen. Auch die Batteriekontakte.
Gruß Thomas
18-03-2019, 08:27
Wenn die Platine ok Ist.
Versucht mal die Bat. Pole für etwa 5sec. ohne Bat. kurzzuschliessen!
Dannach die Baterie wieder einsetzen und Melder an der zentrale Testen!
sollte das nicht helfen scheint der Melder Defekt zu sein!
lg
  Funk Öffnungsmelder geht immer an Oddo21 1 3.582 16-02-2020 19:28
Letzter Beitrag: powertom
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 4.569 06-02-2019 17:06
  Fernbedienung Batterie leer anse01 4 7.314 28-01-2019 12:42
Letzter Beitrag: anse01
  Privest Funk Öffnungsmelder server-fan 0 3.385 04-05-2018 18:10
Letzter Beitrag: server-fan
  Privest: Melderbatterie leer - was passiert Mick1Wue 2 4.208 15-10-2017 19:28
  Privest Funk Öffnungsmelder Defekt? Mike1609 4 4.822 09-04-2016 08:54
Letzter Beitrag: Mike1609
  Privest Funk-Öffnungsmelder defekt? Mike1609 0 2.598 03-04-2016 09:45
  Abus Privest - Batterie leer RalfS 14 19.424 03-05-2015 14:06
Letzter Beitrag: RalfS
  Abus Funk Batterie leer Snuker30 1 4.230 02-01-2015 20:08
Letzter Beitrag: heimtek
  Akku leer WB=1 henkel 3 4.947 12-11-2014 20:01
Letzter Beitrag: henkel
