Upgrade von Oasis 80 auf Jablotron 100
20-07-2018, 19:00
Hallo an alle Fachleute
Ich habe eine Oasis 80 mit
JA-82KRC Zentraleinheit
JA-J360A Draht Außensirene
JA-JA80X Telefon – Modul
JA-J80L Funk Innensirene
JAJ80Y Funk Handsender
JAJPC02 TAG Reader
JA-JA80P Bewegungsmelder
JA-RC80W Funk Handsender
JA-JRC89 Funk Klingeltaste
JA-J80F Funk-Bedienteil
JA-JA83M Öffnungsmelder für Fenster und Türen
Ist es möglich die Zentraleinheit auf Jablotron 100 zu tauschen und alle anderen Geräte zu übernehmen - wahrscheinlich außer dem Telefon-Modul.
Mir fallen nacheinander Öffnungsmelder mit Sabotagealarm aus, der auf der 100 ausgeschaltet werden kann und damit die Nachtruhe nicht stört.
Die Sabotagealarme sind ein Problem der Platine des Melders, denn die Feder ist ausreichend gespannt und der Microswitsch zeigt ein deutliches Klicken.
Vielen Dank für Eure Antwort(en)
Alfred
21-07-2018, 01:57
RE: Upgrade von Oasis 80 auf Jablotron 100
Die Komponenten sind soweit ich weiß nicht kompatible untereinander.
Die Info hab ich hier entnommen:
http://www.alarmforum.de/Thread-Neue-Jab...nie-JA-100
Also das mit dem Sabo-Alarm hatte ich bisher nur bei einem BWM gehabt.
Federspannung war auch vorhanden aber der hat dann sporadisch immer wieder Sabo ausgelöst.
Hab da echt eine lange Zeit rumgefummelt.
Letztendlich habe ich den Löttechnisch gebrückt. Das ging aber auch nur weil der Kontakt
keine Funktion hatte. Bei den Öffnungsmeldern geht das leider so nicht, da man hier ja
durch Drücken des Kontaktes und einlegen der Batterie den Modus umstellt.
Scheint vereinzelt aber schon mal vorzukommen aber bisher hatte ich es zum Glück nur bei einem Melder.
Logisch kann ich mir das zumindest so immer noch nicht erklären, da die Taster sehr robust sind.
Mit Kontaktspray kann man da auch nicht dran,
da die Taster an sich so gekapselt sind da hilft einsprühen nichts.
Wieviele Melder sind den bereits ausgefallen und wie lange waren sie in Betrieb?
Nebenbei ist die JA100 auch keine DIY Anlage. Installation und Einrichtung geht nur über einen Errichter.
Gruß Christian
Murphys Law:
22-07-2018, 08:31
Ganz grob kann man sagen das alle Melder die unidirektional funktionieren (also nur senden, aber nicht empfangen) mit der JA-100 zusammenarbeiten, entsprechendes Zusatz-Funkmodul vorausgesetzt.
22-07-2018, 21:09
genauer gesagt folgende, Artikel kannst Du nicht mehr benutzen
JA-80Z Repeater
JA-80A Sirene
JA-84P Bewegungsmelder mit Kamera
JA-81F Bedienteil Funk
JA-81E Bedienteil Bus
JA-82Y GSM-Modul
JA-80X PSTN Modul
Und natürlich die Zentralen.
Alle anderen Melder und Fernbedienung können mit dem JA-111R/80 Modul empfangen werden.
Verdrahtete Sirenen und Melder können an der JA-100 nicht direkt sondern über das JA-114HN Modul angeschlossen werden.
Selbst Umbau ist nicht vorgesehen.
23-07-2018, 11:37
Hallo an Alle
Danke für die raschen Antworten.
Zur Frage von smith007: bisher 3 JA-JA80P Bewegungsmelder alle seit 2010 im Einsatz.
Ich werde wieder den nun virulenten Bewegungsmelder tauschen und nochmals abwarten, da ein Upgrade doch komplizierter und teurer als erwartet ist.
Liebe Grüße Alfred
23-07-2018, 15:46
Hallo alfredvie,
kompliziert ist es überhaupt nicht, allerdings mit ein paar Kosten verbunden, auch kann das Ganze durch die KfW gefördert werden.
Gruß Jens
23-07-2018, 18:00
bei einer Oasis 80, hat auch ein Melder 1 bis 4 mal die Nacht Sabotegealarm ausgelöst und nachdem die Anlage mehere Tage nicht mehr in Betrieb genommen wurde, habe ich ausgelesen, das dieser Melder bereits fast stündlich Saboalarm ausgelöst hatte. Den Melder habe ich gleich ersetzt gegen einen neuen, jetzt ist wieder alles ok. Aufgefallen ist mir allgemein, das die Melder bei Einsatz in Spielhallen und in Döner / Imbissbuden öfters ausfallen, das liegt wohl am Nikotin und der fetthaltigen Umgebungsluft.
24-07-2018, 12:41
Hallo Jens
danke für deine Angaben. Da ich in Österreich bin gilt KfW leider nicht für mich.
Laut smith007 ist die JA100 nur durch einen Errichter zu installieren das würde mich noch nicht stören. Aber die "Wartung" auslesen der Meldungen, Batterietausch usw möchte ich selbst übernehmen.
Mein Errichter ist 2010 gleich nach Fertigstellung in Konkurs gegangen. Ich hatte den Errichter-Code und pflegte meine Anlage seither selbst. Bei einem Tausch von Peripherie oder neue Komponenten habe ich direkt in Olink eingegeben. Ist einfacher als anlernen.
Grüße Alfred
27-07-2018, 17:07
Hallo noch eine Frage
gibt es andere Alarmanlagen zu denen man mit Oasis 80 Komponenten "übersiedeln" kann.
Vor allen JA83M Öffnungsmelder von denen habe ich 26 STK,
RC80W Funk Handsender habe ich 6 STK.
Da geht ein Austausch massiv ins Geld.
Grüße Alfred
27-07-2018, 17:12
Nein, das Funkprotokoll verstehen nur Jablotron Anlagen.
Gruß Jens
28-07-2018, 17:06
(24-07-2018 12:41)alfredvie schrieb:  ist die JA100 nur durch einen Errichter zu installieren das würde mich noch nicht stören. Aber die "Wartung" auslesen der Meldungen, Batterietausch usw möchte ich selbst übernehmen.
Du bekommst ja Administratorrechte, damit kannst Du Meldungen eh auslesen.
Und auch für den Batterietausch gibt es Lösungen, die es Dir erlauben die Batterien zu wechseln, ohne Eingriff in die Programmierung und ohne das der Errichter Dir "seine" Software da lassen muss. Such Dir einen passenden Errichter un sprech das mit Ihm durch. Wenn Du nicht vorhast Ihn über den Tisch zu ziehen, findet er bestimmt einen Weg, der Euch beiden nutzt.
29-07-2018, 09:49
Hallo Alfred,
siehe:
https://www.jablotron.com/de/produkt/bus...erate-841/
Beste Grüße
megagramm
AK Engineering
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 1.420 31-10-2023 06:58
  Upgrade auf GSM/LTE bajoelm 18 2.295 01-10-2023 08:17
  Upgradekit von 80 auf 100 1WTC 13 3.580 24-01-2023 09:25
Letzter Beitrag: 1WTC
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 1.548 23-12-2022 16:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 4.834 04-04-2022 12:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Neue Funk-Überfallprodukte von Jablotron AaronK 8 4.539 14-02-2022 17:06
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 2.840 31-01-2022 22:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 19.590 20-10-2021 14:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 2.173 17-08-2021 14:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 11.297 24-02-2021 17:58
