Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden
23-12-2022, 11:47
Hallo alle zusammen,
Wir haben leider das Problem, das unsere Elektriker welche die TA-100 Anlage verbaut haben und die anderen Techniker von Gira nicht miteinander kommunizieren können. Warum auch immer.
Ich stehe jetzt vor dem Problem
Die TA-100 kann unsere Haupt- und Nebentür öffnen per Tastencode (JA-80h) und das Funktioniert.
Jetzt aber würden wir gerne auch, dass unser Türkommunikationsgerät von Gira (Gira 128800 Steuergerät Video) die Türe öffnen kann.
Dieser bietet auch einen Ausgang an AC 12V.
Jetzt meine Frage
Kann man die Gira zufällig mit der Jablotron verbinden und dann das Türöffner Signal durchschleifen?
Oder Gibt es ein Ralay welche zwei Eingänge hat in einer Oder-Schaltung zum Türöffner.
Danke im voraus
Gruß Manuel
Oder Gibt es ein Ralai welche zwei Eingänge hat in einer Oder-Schaltung zum Türöffner.
Danke im vorraus
23-12-2022, 14:22
RE: Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden
beide Anlagen haben ja Ausgänge. Da sollte es einem von beiden möglich sein das anzuklemmen. Ist ja wirklich keine hohe Mathematik?
https://partner.gira.de/data3/12881710.pdf Wenn bei der Jablotron kein "richtiges" Relais vorhanden sein sollte muss man es nachrüsten. https://www.schaltkreise.com/de/platinen...isplatine/ Dann beide Kontakte parallel und ein Trafo dazu. Na mal sehe wer den dann liefert und anschließt?
Wenn ich die Wahl hätte würde ich beide raus schmeißen. Sehe da etwas schwarz für die Gesamtlösung wenn schon bei so einem lapidaren Thema die Grenze erreicht wird.
Viel Erfolg
P.S.: verrate doch mal ditte die PLZ dam it sich da vielleicht jemand aus der Gemeinde darum kümmern kann.
23-12-2022, 14:39
Das Thema ist jetzt kein Hexenwerk. Die JA-100 bietet mit Hilfe von diversen Platinen bzw. BUS- und Funkmodulen die Möglichkeit so ziemlich alles anzuschließen. Dazu sollte ein Schaltplan der Gira und entsprechende Beschreibung des Moduls für die Ja-100 reichen. Dann noch ein klein wenig in der F-link spielen und fertig.
23-12-2022, 16:01
Ich bin leider elektronisch etwas Lightbulb unterbelichtet, aber sollte da nicht was mit einer Z-Diode zu machen sein Huh
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 1.526 31-10-2023 06:58
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 4.910 04-04-2022 12:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 2.870 31-01-2022 22:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 20.020 20-10-2021 14:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 2.200 17-08-2021 14:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 11.468 24-02-2021 17:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 3.378 10-02-2021 16:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 6.111 30-01-2021 09:13
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 13.730 12-01-2020 18:24
  Erfahrungen nach 2 Jahren Jablotron 100 Heinrich 0 3.766 30-10-2018 14:05
Letzter Beitrag: Heinrich
