[Sintony 320] [IRCW6-11] Funksender wird nach Batteriewechsel nicht mehr erkannt
26-01-2018, 00:40
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und stehe vor folgendem Problem:
Habe eine Sintony 320 und dazu Funkhandsender IRCW6-11. Jetzt ist bei einem Sender die Batterie leer geworden (Licht hat schnell geblinkt). Ich hab die Batterie gewechselt und jetzt erkennt die Sintony bzw. das dazugehörende Funkmodel den Sender nicht mehr.
Sender funktioniert wieder - Licht leichtet wieder normal.
Wie bekomm ich den Sender jetzt wieder in das System hinein?
Danke für eure Antworten!
LG aus Österreich!
27-01-2018, 20:05
RE: [Sintony 320] [IRCW6-11] Funksender wird nach Batteriewechsel nicht mehr erkannt
die Sender machen immer mal Probleme.
Aus der Konfig und Adresse aus dem Funksender löschen und neu einlernen wäre eine Option.
Schöne Grüße
27-01-2018, 20:22
Danke für deine Antwort!
Hast du da ein paar Tipps parat, wie das geht? Braucht man den Errichtercode dazu? Mein Elektriker, der das installiert hat, hat mir nämlich keinen gegeben und mir auch nicht gesagt, ob der den Standard-Code (?) geändert hat. Ist der auf jeden Fall notwendig? In meiner Menü-führung, wenn ich ins Menü gehe, finde ich keinen Eintrag der sa dazupassen würde...
Vielleicht kannst du - oder jemadn anderes ein bisschen Hilfe Stellung geben.
Beim letzten Mal, wie der Elektriker da war um einen weiteren Handsender zu registrieren, hat er 160,- verlangt. Das kann hoffentlich nicht bei jedem Batteriewechsel so sein...!
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 705 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.209 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 2.001 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 2.091 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.443 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.396 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.522 04-08-2022 16:11
  Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler Dieboe 6 2.956 27-03-2022 20:25
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 7.298 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 3.079 05-07-2021 20:52
